Tipps und Technik R170 » » Thema: Federn wechseln
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 25.03.2004
 Geschrieben am 03.04.2004 um 10:49 Uhr
Zuerst mal Hallo an alle SLK`ler
Mir wurde von der MB Vertretung in Dornbirn gesagt dass beim Federwechsel
auch die Federbeine ausgebaut werden müssen. Stimmt das?
Habe einen 230 Kompressor Bj.10.98 mit Eibach Federn und werde orginale Federn einbauen lassen zwecks Komfort und Tüv.
Denn in Österreich ist eine Bodenfreiheit von min. 11cm erforderlich.
Habe an der tiefsten Stelle aber nur 9,5cm.
P.S.: Die Webseite gefällt mir sehr gut !!!!!
Danke & Gruss Harry
  E-Mail an Schieri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   daro22
User seit 26.09.2003
 Geschrieben am 03.04.2004 um 13:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von daro22 am 03.04.2004 um 13:09 Uhr ]
also für den Federwechsel muss überhaupt kein Federbein ausgebaut werden. Die Federn an der Vorderachse sind mit Hilfe eine Original-MB-Federspanners sehr schnell draußen und gewechselt.
Du willst die Eibachs raus machen nur für über den Tüv? Legen die sich wirklich unter Dein Auto und messen ob er 11cm Freigängigkeit hat??? 1,5cm sind fallen nicht wirklich jedem auf.
Und zwecks Komfort: Ich habe selbst die Eibachs drin, zudem noch die gekürzten Bilsteins und finde das Auto nicht wesentlich härter als im Originalzustand.
Ich würde mir den zusätzlichen Aufwand nochmal überlegen
MfG
daro
http://www.rmm-ag.de
  E-Mail an daro22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 03.04.2004 um 13:54 Uhr
Federbeine Der Slk hat beides gentrennt Feder und Dämpfer. Die Feder ist, wenn man Bühne o.ä. hat, sowie den original Federnspanner eine Sache von 10 Minten.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 03.04.2004 um 16:54 Uhr
hi harry,
kannst gerne meine original federn haben.
und einen günstigen tuner zum wechseln kenne ich auch -
in der nähe von lindau! (Federn wechseln ca. 80 Euro incl.
Acjsvermessen. )
Interesse Mail mich an.
Liebe grüsse ins Ländle
jogy
jogynagel
http://www.slk-bodensee.de
Mobil: 0160 / 58 911 28
   wtroeger
 Geschrieben am 03.04.2004 um 16:58 Uhr
hallo jogy,
das hört sich ja so an, als ob deine h&r schon drin sind
grüsse
wolfgang
  E-Mail an wtroeger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.04.2004 um 17:13 Uhr
wtroeger schrieb:
hallo jogy,
grüsse
nix da wolferl,
mach ich nächste woche ist der erste weg nach dem der postmann klingelte und ich vom LRA mit dem bus nach hause fahre ))
aber wahrscheindlich muss ich dann arbeiten, aber die halbe Stunde
klau ich mir noch raus )))
bis morgen !
jogy
jogynagel
 Geschrieben am 03.04.2004 um 17:28 Uhr
Bei welchem Tuner ist das so billig ??
 Geschrieben am 03.04.2004 um 17:56 Uhr
I don't even have an slk, but here in **BELGIUM**, the new law sayss that a car must run at the annual obligatory inspection over an obstacle of 80 cm wide and 11 cm high... I would like to lower my SLK 200K (wich i must buy first ) 30mm with the Eibachs and 1-er gummi hinten und 2-er gummi vorne.
Maybe when I take of the "carter protection" off??????? What is the lowest point of an slk 200K???
Sorry for my nice english
Greeeeeetz from the rainy Belgium....
Gery
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.04.2004 um 21:39 Uhr
Hallo Jogy
Danke für dein Angebot.Da ich aber das Auto so schnell wie möglich anmelden möchte habe ich die Federn bereits bestellt und einen Termin für den Feder wechsel abgemacht.
Gruss Harry
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.04.2004 um 21:45 Uhr
Hallo zusammen
Danke für Eure Infos.
Gruss Harry
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1251
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.023
