habe gestern beim Autowaschen festgestellt, dass die beiden Auspuffblenden nicht ganz symmetrisch sind bezüglich dem Abstand zur Heckschürze (links etwas teifer als rechts).
Ist ein 200K aus 2006 mit standard ESD (oval) links und rechts und originaler Heckschürze.
Nun die Frage: Kann man die Höhe einstellen? Beide müssten ein bisschen weiter nach oben, der links ein wenig mehr.
Fällt zwar nur bei genauem Hinschauen auf, aber Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man weis, dass es nicht genau stimmt
hmm wie lassen die sich denn verbiegen ? :/
ich glaube, selbst kann ich das nicht machen ...
dachte, dass es evtl einfach 2 schrauben gibt, die man lösen kann, den auspuff einjustiert, und wieder festschraubt... aber scheint es nicht zu geben, schade
