Nederlands Forum » » Thema: stuurdemper vervangen Slk R170
   marco-in-zijn-slk
User seit 03.09.2011
 Geschrieben am 27.10.2011 um 13:44 Uhr
Mijn Slk had nogal last van "vaag" stuurgedrag, ik slingerde werkelijk van links naar recht, vooral bij het remmen voor een stoplicht.
Nu las ik pas dat Jove zijn stuurdemper had vervangen, en dat het vrij eenvoudig was, 2 bouten en het is gebeurd.
zie: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=60238&forum=14&highlight=stuurdemper
ik moet zeggen, dit zijn de beste 70 euro die ik heb uitgegeven aan een auto, het lijkt wel een nieuwe, tenminste het rij-gedrag!!
En het verschil tussen de "oude" en "nieuwe" demper is echt absurd, heb er een filpje van gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=vYpBKr6jEZk
ow en dit was de oude demper:
  E-Mail an marco-in-zijn-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.10.2011 um 14:20 Uhr
Hi Marco,
Tja... die stuurdemper dat scheelt veel voor relatief weinig geld, ik heb alweer enige tijd geleden de mijne ook vervangen. Ik moet echter wel zeggen dat het verschil tussen nieuw en oud, zoals op je filmpje, bij mij bij lange na niet zo groot was. Ik kan me daarom indenken dat je het verschil extra zult merken. Zolang die stuurdempers niet lekken worden ze meestal bij MB gemakshalve vergeten.
Gezien de erg slechte staat van je oude stuurdemper zou ik nu ook de staat van de "umlenkhebel" (ofwel loze pitmanarm in goed nederlands) controleren en stuurkogels controleren en vervangen.
zie ook hier: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63284&forum=5&start=60&highlight=
Dexter
SLK32AMG
   Mausie
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.06.2010
 Geschrieben am 27.10.2011 um 18:38 Uhr
Hoi Marco,
Goeie tip! Mijn slk is ook wast zoekerig, ik wijtte dat eigenlijk aan mijn bredere voorbanden. (eerst 205 nu 235) maar ik zal eerst deze demper eens vervangen wellicht dat dit al veel oplost. Vooral bij afremmen bij een stoplicht herken ik precies! Enorm getrek int stuur..
  E-Mail an Mausie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 27.10.2011 um 21:09 Uhr
bedankt voor de tip!!
ff snel dat verhaal door gebladerd, maar dat is ook vrij eenvoudig zelf te doen, morgen eens even kijken of ik "ze" kan vinden..
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 28.10.2011 um 15:59 Uhr
dexter schrieb:zou ik nu ook de staat van de "umlenkhebel" (ofwel loze pitmanarm in goed nederlands) controleren
nou heb ik in mijn enthousiasme gelijk zo'n ding besteld na het lezen van het duitse topic, vanmiddag nog even gekeken waar het precies zit..... maar waar zit dat ding ergens??
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 03.11.2011 um 19:24 Uhr
nou heb het gevonden, en reeds vervangen... wat een @#$^$@# werk was dat!!
die 10 minuten die ze op het duitse forum zeggen kan je gelijk vergeten, dan heb je amper de auto opgekrikt en je gereedschap gepakt..
zag ook niet echt verschil tussen de oude en de nieuwe, snel ff een proefritje gedaan, en "ze" stuurde nog en er is ook niks vanaf gevallen..
van de week eens goed opletten of het stuurgedrag verbeterd is.
de plek waar dat ding zit is overigens hieronder:
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 03.11.2011 um 19:26 Uhr
onder het rode kruis
 Geschrieben am 05.11.2011 um 12:04 Uhr
Hi Marco,
Ik moet zeggen dat ik de umlenkhebel en stuurkogels tegelijkerheid heb laten vervangen, omdat ik niet over het juiste gereedschap beschik om zowel het rubber in de umlenkhebel te krijgen als om de stuurkogels eruit te persen. Ook bij mij was aan de staat van oude umlenkhebel niets te zien maar het postieve resultaat in het rijgedrag was echter behoorlijk.
Je kan in het kader van verbetering wegligging (al naar gelang je persoonlijke wensen uiteraard) ook eens verder kijken naar bijv. de inbouw van EEN AMG vooras stabilisator: http://www.kfz-horn.de/exklusiv/slkfacelift/index.html en een set verlagingsveren van Eibach: E2552-140 30mm lager.
Indien noodzakelijk heb ik hier een officiele MB veerspanner liggen.
Met vriendelijke groeten,
Dexter
SLK32AMG
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 05.11.2011 um 15:26 Uhr
Ik heb dat indertijd gedaan en je hebt gelijk wat een verschil !!!!!!
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 06.11.2011 um 07:43 Uhr
Marco heeft een FL en die zijn al voorzien van Stabi's. De AMG versie is weliswaar iets dikker maar zal niet hét verschil zijn.
Eibach veren zullen zeker helpen maar dan zullen ook de dempers vervangen moet worden door iets stuggere (Bilstein B6). Zelf zou ik (uit eigen ervaring) gaan voor AMG veren. Deze gaan -25mm en zijn wat steviger als de Eibachs. Precies uitlijnen kun je dan met de meegeleverde inlegrubbers.
Wat ook nog kan helpen is om een veerpootbrug te plaatsen. Deze zijn voor de 200K en 230K te verkrijgen en kunnen eenvoudig geplaatst worden.
Helaas moeten we echter ook constateren dat de SLK nóóit een echte sportwagen zal worden met de wegligging van bv een Lotus Elise. Er valt echter wel wat positiefs te bereiken!
Groet Jeroen
Finally knowing....
....that nobody knows....
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1082
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.181
