HiFi und Telecom » » Thema: R170: Hilfe wegen Antenne 50/150 Ohm |
User seit 13.10.2011
| Geschrieben am 21.10.2011 um 22:41 Uhr
ich kämpfe seit einigen Tagen mit der Antenne in meinem R170.
Das neue Radio, welches ich mir gegönnt habe, hat einen alten Antennenanschluss mit großem Stecker. Wenn ich richtig informiert bin ist dies der 150 Ohm Stecker.
Aus der Konsole kommt das Kabel von der Antenne mit einem kleinen 50 Ohm Stecker. Beim Einbau hatte ich den gleich mal in der Hand. Abgerissen!!
Ich habe nun versucht einen neuen Stecker anzulöten, dies ist ja fast unmöglich. Die Seele, also der innere Draht ist ja so extrem dünn, dass dieser bei der kleinsten Bewegung wieder abbricht. In den Stecker kommt man nur mit einem Nadellötkolben. Ein klein wenig zu heiß und der Pin ist aus dem Plastik geschmolzen!!
Hat da jemand eine Idee wie ich den vernünftig angeschlossen bekomme??
Mein Radioempfang ist mehr als schlecht.
Muss der Anschluss nicht von 50 Ohm (von Antenne) auf 150 Ohm (am Radio) geöndert werden?? Oder haben die Adapter alle einen Wiederstand eingebaut??
Bin wirklich am verzweifeln und würde mich sehr über Hilfe freuen!!
Danke
Uwe | Antworten
E-Mail an Time Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1115 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
