User seit 16.10.2011
| Geschrieben am 17.10.2011 um 18:02 Uhr
bin neu im Forum, da ich meinen SLK 280 BJ 7/2006 erst am Samstag geholt habe.
War am Wochenende über 500km unterwegs.
Einfach Klasse.
Leider habe ich aber ein Problem, daß ich hoffe hier zu lösen.
Es funktioniert alles, bis auf diem Sitzheiung im Fahrersitz Boden, da ich aber Garantie habe, sollte dies kein Problem sein.
Was mich aber sehr störtist, daß ich das Dach mit dem Schlüssel weder öffnen noch schließen kann.
Mußte man zu dieser Zeit die Fernsteuerung extra bestellen oder war sie serienmäßig.
Ist das ein Defekt für die Werkstatt oder kann man selbst Hand anlegen?
Habe im Forum lange gesucht aber nichts gefunden.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen18111956 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 17.10.2011 um 18:21 Uhr
| Hi Jürgen,
wenn kein Dachsteuermodul verbaut ist, kannst Du aus der Distanz das Dach mittels Schlüssel auch nicht öffnen oder schließen. Dafür kannst Du lediglich vor der Fahrertüre stehend, aus ca. 10cm entfernung (und am besten nicht während Dessen verwackeln) den Schlüssel ruhig auf das Schloß richten und den den "Öffnen-Knopf" gedrückt halten.
Also meinen habe ich seit ende Juno. Nach kurzer Zeit war ich es jedoch leid diesen Prozess dauernd auszuführen und auch das ständige Festhalten des sog. Glücksknopfes (Öffnen von Innen) ging mir ziemlich auf den Zeiger. Bin super froh, daß ich mir das Steuermodul eingebaut habe!
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zur
SLK Colonia Website »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
User seit 29.11.2009
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.10.2011 um 18:30 Uhr
Hallo Jürgen,
willkommen bei mbslk.de.
Links in der Leiste unter "Ausstattung/Preise" sind die Preislisten abrufbar. Schau dort einfach nach auf Seite 11 unter Code 880 "Infrarot-Fernbedienung für das Variodach".
Guido | Antworten
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 17.10.2011 um 21:20 Uhr
| Hallo Jürgen,
wenn Du den Code 880 "Infrarot-Fernbedienung für das Variodach" als Sonderwunsch verbaut hast kannst Du das Dach wie oben beschrieben öffnen / schließen. Das ist aber nicht besonders komfortabel. Schau mal in der Forensuche unter "Verdeckmodul" oder "Dachmodul" nach da bekommst Du eine Menge Infos.
Ich hab das Reinhold Modul verbaut und bin sehr zufrieden damit!
mfG
Michael
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert sein Revier!
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
AMG Heckspoilerlippe
Multimediaanlage Kenwood DNX7200 | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
