User seit 12.08.2011
User seit 03.05.2011
User seit 09.11.2010
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 14.10.2011 um 19:07 Uhr
Die Bosch (damals A550S) AR550S habe ich seit 2006 !! drauf und sie wischen immer noch einwandfrei. Insbesondere das nervige rattern der original Wischer
gehörte ab Wechsel der Vergangenheit an. Der Optik zuliebe sollte man nur den
Wischerarm der Beifahrerseite lösen, abziehen und etwas nach unten setzen (so das die Gummilippe auf der Grenze zum Schwarzkeil sitzt.
Mfg - Helmut
User seit 01.07.2010
User seit 28.05.2008
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 15.10.2011 um 17:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 15.10.2011 um 17:04 Uhr ]
ich muß noch dazu sagen, daß ich im Frühling meine Bosch Aerotwin mit Austauschgummis versehen hatte, die gibt`s nämlich auch. Blöd nur, daß die Konstruktion der Wischer (zumindest bei der alten A550S-Version) es praktisch unmöglich machte, die Endkappen ohne Beschädigung abzukriegen. Also fuhr ich ein paar Monate mit Rissen in dieser Kappe. Gut, war nicht auffällig, die Wischqualität der Einziehgummis allerdings war auch nicht so dolle - die original Bosch sind einfach erste Klasse. Deshalb habe ich VOR dem Winter wieder neue Originale montiert.
Ergo - die zunächst scheinbar kostengünstige Lösung war letztlich doch wieder die teurere!
@ Claus: Die o.g. Flex-Scheibenwischer haben übrigens nicht die korrekte Länge - Die Bosch zumindest haben die Längen 550/530mm.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
