Tipps und Technik R171 » » Thema: Flackern oberes Display Kombiinstrument/Bedienknöpfe
User seit 27.06.2010
 Geschrieben am 13.10.2011 um 19:10 Uhr
Hallo SLK-Freunde,
ich habe bei meinem K200 Bj.06 folgendes Problem:
Wenn er morgens kalt ist flackert das obere Display im Kombinstrument sehr stark! Seit ein paar Tagen ist jetzt auch noch die komplette Beleuchtung der Bedienknöpfe von Lenkrad, Klima etc. dazu gekommen (allerdings nicht das untere Display)...
Dieses hell-dunkel(bzw. aus)-Flackern sieht so aus als wäre z.B. ein Kabelbruch vorhanden. Aber es tritt ja in verschiedenen Bereichen auf! Ich hoffe es ist kein defektes Steuergerät o.ä.!
Das ganze macht er allerdings nur wenn er kalt ist, nach ca. 10-15 Minuten verschwindet der Fehler...
Vielleicht hat ja jmd. von euch eine Idee was das sein könnte?
Danke für eure Hilfe!
Steff
  E-Mail an reefy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.10.2011 um 22:08 Uhr
Wenn der Fehler nach einer gewissen Zeit ( 10-20 Min ) weg ist dann kann und wird wohl eine kalte Lötstelle im Kombi sein. Ein gebrauchtes KI brauchst du nicht kaufen da es nicht geht.
Den Fehler auf der Platiene finden fast aussichtslos.Siehe Foto Platine von hinten.
mfG Peter
Da mir der neue R172 SLK 55 nicht gefällt muß mein alter BJ 2010 55er noch was halten.
 Geschrieben am 13.10.2011 um 22:10 Uhr
und von Vorne
 Geschrieben am 23.10.2011 um 09:36 Uhr
Hallo Peter,
danke für das Einstellen der Bilder (das hört sich teuer an...)!
Ich war mittlerweile in der Werkstatt und es sind nicht gut aus. Mitlerweile flackert nicht nur das Kombi, sondern jegliche LED in dem Wagen...
Lt. Aussage des wirklich sehr bemühnten Freundlichen kann das Flackern ggf. an einem ganz anderen Bau-/Bedienteil verursacht werden (z.B. Klimabedienteil etc.)
Es ist scheinbar recht schwer so einen Fehler zu finden. Ich habe jetzt ausgemacht, dass ich die Tage bei sehr kaltem Wetter nochmal zum Ausmessen vorbeikomme, da es dann am schlimmsten ist.
Zur Not könnte ich ja eine Weile mit leben, allerdings mache ich mir sorgen um all die anderen LED´s, denn das ständige Flackern ist sicherlich nicht so gesund...
Steff
   PELO
 Geschrieben am 23.10.2011 um 17:54 Uhr
Tippe auf eine schlechte oder lockere Massepunktverbindung.
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.11.2011 um 16:02 Uhr
Problem gelöst: es war tatsächlich das Kombiinstrument was den Fehler verursacht hat! Es wurde ein neues MoPf-Kombi eingebaut.
Kulanz seitens MB wurde abgelehnt...
User seit 04.07.2010
 Geschrieben am 12.12.2013 um 10:36 Uhr
Ich habe zur Zeit auch das Problem. Bei mir flackert das Display immer an unterschiedlicher Stelle. Entweder oben rechts/links oder unten rechts/links. Zur Veranschaulichung habe ich ein Video gemacht, wo das Display unten rechts flackert. Dieses flackern tritt auch nur gelegentlich auf. Meistens, wenn der Wagen kalt war und ich etwas gefahren bin (nach ca 5-10 km). Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo kalte Lötstellen/Kontaktprobleme oder so gibt, die sich durch die Erwärmung verformen und so zu den flackern führen.
Da ich noch junge Sterne Garantie habe, hoffe ich kostenlosen Ersatz zu bekommen.
http://youtu.be/w7uzH8-0oio
  E-Mail an Ceadrik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AE
User seit 02.12.2012
 Geschrieben am 18.12.2013 um 20:54 Uhr
Hallo reefy,
poste mal, was der "Spaß" an Teile und Arbeitszeit gekostet hat.
Würde mich mal interessieren.
Vielen Dank.
AE
"Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
  E-Mail an AE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :813
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.514
Ja, habe ich
Ja, mache ich
