HiFi und Telecom » » Thema: R171: NTG1 Engineering-Mode und Dr.Dist |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 07.10.2011 um 16:44 Uhr
| Hallo Ihr,
habe mich ein bisserl im Engineering-Mode und dem Dr.Dist-Menu meines NTG1 umgesehen.
Der ältere der hier veröffentlichte Codes hat bei meinem Comand geklappt, um in den Engineering-Mode zu kommen. Und die Drei-Tasten-Kombi für den Dr.Dist-Mode auch.
Ist der andere Code, bei dem man u.a. eine Menu-Taste betätigen muss, für neuere Comands? Bei der tut sich bei meinem gar nichts.
1. Frage: Für die DVD-Freischaltung gibt es bei mit folgende Optionen, wenn ich mich recht erinnere:
"Handbremse"
"Parkstellung"
"0 km/h"
"10 km/h)
"General Picture Lock"
Welchen muss man für immer offen aktivieren? Oder muss man alle deaktivieren (wie ich vermute)?
2. Frage: Meine Software hat lt. Menu den Stand 11/2003. Die Navi DVD 12 läuft aber darauf ohne SW-Update. Warum? Habe gelesen, dass die nur auf neueren SW läuft.
3. Frage. Im Dr.Dist finden sich z.B. so nette Punkte wie LLS- (oder so ähnlich) MP3- und irgendwas holländisches de-/aktivieren. Was ist das alles?
4. Frage: Was kann man denn alles in den beiden neuen Menus "verbiegen"?
Also ausser DVD-Freischaltung und DVD-Ländercode auf 0 setzen?
Habe irgendwo gelesen, dass man z.B. im Navi-Mode die Anzeige der Anzahl der empfangenen Satelliten auf Reststrecke etc. umschalten können soll. Wie geht das?
Habe hier nirgendwo eine Liste oder Zusammenstellung der Möglichkeiten gefunden.
Würde mich wirklich interessieren, was man am NTG1 alles individualisieren kann.
Das mit dem Logo-Ändern muss ich noch ausprobieren, ob das AMG wirklich schöner ist. Glaube aber eher nicht...
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 07.10.2011 um 18:29 Uhr
| Zu 1: Keine der Optionen aktivieren
Zu 2: Bei mir funktioniert die aktuelle Navi-DVD ebenfalls mit 15/04, ich hatte aber schon 30/06 drauf und hab dann wieder ein Downgrade gemacht (und wieder ein Update, denn mir gefällt 30/06 besser)
Zu 3: MP3 ist bereits aktiviert, das andere sagt mir nichts und HollandMMI bedeutet das man während der Fahrt keine Naviadressen eingeben kann
Zu 4: Verbiegen und kaputt machen kann man da ne ganze Menge! Die andere Navianzeige hat man nur mit 30/06 (dann werden die Optionen von Punkt 1 wieder auf 10 km/h gesetzt, welches man dann mangels Dr.Dist Option nicht mehr ändern kann)
Markus
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2011 um 18:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 07.10.2011 um 18:47 Uhr ]
Servus,
besten Dank.
Heisst das, dass mit den ganzen Menus also nur die DVD-Freischaltung und der DVD-Ländercode eingestellt werden können?
Und der Rest ist nur zur Auswertung für die Comand-Operierer?
Schade... dachte, man könnte da ein bisserl mehr individualisieren.
Das AMG-Logo bekomme ich leider nicht zu Gesicht.
Mache da wohl was falsch.
Habe im MAP-Modus die "Mute" gedrückt und danach zusätzlich die Drei-Zifferntasten-Kombi.
Nichts passiert.
Schade, hätte das gerne mal angesehen - wobei der Stern ja prinzipiell auch nicht hässlich ist.
Edit: Was ist denn der Unterschied zwischen den SW-Versionen?
Ich meine ausser dem (m.E. leicht verschmerzbaren) Verlust der DVD-Option während der Fahrt?
Beste Grüsse
Hubert
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.10.2011 um 21:20 Uhr
| Bei 30/06 wird u.a. unten im Statusbalken die Ankunftszeit dauerhaft eingeblendet. Das konntee 15/04 leider nicht. Daneben gibts halt wohl einige, behobene Bugs, aber dazu gabs IIRC nie ne detaillierte Liste oder so...
| Geschrieben am 07.10.2011 um 21:52 Uhr
| Servus QT,
IIRC??? Was'n das?
Schade, dass es nicht wie bei Programmen eine History gibt, woran man erkennen kann, ob man von den Bugs überhaupt betroffen ist, die in der neuen Version gefixt wurden.
Fällt bei der 30/06 zugunsten der Ankunftszeit wirklich die Anzahl der empfangenen Satelliten weg oder ist diese Anzeige zusätzlich eingeblendet?
Ich habe die Anzahl der Satelliten gerne im Blick, daran erkenne ich den Zustand des NMEA-Empfängers.
Die modifizierte 30/06 mit Erhaltung der DVD-Freischaltungs-Enstellungen aus der alten Firmware soll ja fehlerbehaftet und ungeeignet sein, wenn man ein funktionierendes Navi braucht.
Stimmt das?
Woher bekommt man eine 30/06 (ggf. auch eine funktionierende modifizierte 30/06) oder die aktuellste verfügbare Firmware, die auch reversibel ist, also bei welcher bei Nichtgefallen wieder die alte Firmware installiert werden kann?
Und woher die, die ich jetzt drin habe, falls mir das neue doch nicht zusagt?
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 07.10.2011 um 22:44 Uhr
| IIRC ist Netzjargon. Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Abkürzungen_(Netzjargon)
Ich glaub man kann bei der 30/06 die Anzahl der Satelliten nur alternativ zur Ankunftszeit anzeigen (wenn überhaupt), aber nicht parallel. Bin aber gerade auch nicht sicher, da ich mich darum schon seit langem nicht mehr im Detail gekümmert hab. Ankunftszeit hab ich eingestellt und gut.
Meine 30/06 wurde nach dem Update per Star Diagnose für DVD freigeschaltet. Daher passt das, auch wenn ich - ganz ehrlich - dieses Feature so gut wie nie nutze.
| Geschrieben am 08.10.2011 um 03:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 08.10.2011 um 04:02 Uhr ]
Hallo Ihr,
besten Dank für die Infos.
Da ich noch nie eine Video-DVD im Benz drin hatte und den Sinn der Freischaltung nicht wirklich erkennen kann, ist es mir auch nicht wichtig, ob das nun bei der Fahrt funktioniert oder nicht.
Habe meine Optik lieber auf der Strasse, als den SLK im Graben.
Wollte eigentlich nur mal testen, was man alles selbst verstellen kann.
Ist nach den Update bei Bedarf auch das Downgrade möglich? Falls Ja, komme ich gerne auf das Angebot mit der ollen FW zurück.
Die Freundlichen knöpften mir schon Euro 70.-- nur für das Freischalten des "M"-Mode ab. Wer weiss, was die dann für die Freischaltung des Video_TS abgreifen.
Edit: Habe mir eben die 30/06 von dem Link gezogen. Gibt es nur eine FW für alle Comand? Habe ja das NTG1, auf der Downloadseite ist aber im Gegensatz zur übergeordneten Seite ein Anderes abgebildet. Passt das Update trotzdem?
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1022 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
