ich habe heute endlich alles fertig machen wollen. Alte SLK Sitze sind schon raus, R171 Sitze bereits verbaut und Multiplexer mit passenden Software vorhanden.
Ich muss dazu sagen das der Beifahersitz des R171 sogar die Sitzbelegungsmatte drin hat, ich habe dann auch alle Kabel nach Kabelfarben verbunden. Der Wunsch das es sogar so ohne Programmierung funktioniert war dann aber schnell verflogen. Airbag off und SRS leuchtet!
Also heute den Multiplexer angeschlossen und Fehler ausgelesen. Sitzbelegungserkennung blalba... okay dachte ich mir und habe folgendes probiert. Spezialfunktionen -> Codierung -> Airbag Codierung
Dann zeigt er mir an:
Beifahrerairbag JA
Gurtstraffer NEIN
Sitzbelegung NEIN
was mich erstmal total verwundert... warum sonst der ganze Aufwand oder wofür das Kabel.... ect. Naja, egal ich habe dann auf JA gestellt, aber er keine Besserung. Egal welche Kombination ich einprogrammiere immer noch die Fehler.
Weiß einer eine Lösung, hier im Forum haben das doch schon mehr Leute gemacht, oder?
ich selber habe damals bei SLK_Hoschi seiner Gelbsucht die Sitzbelegnungsmatte des Beifahrerarbags mit meinem Multiplexer und Carsoft ausprogrammiert. Es geht!
http://www.westslk.de/springbreak2012.htm
Mmmmh.... das ist ja komisch mit Airbag Coding habe ich es auch versucht. Stand denn bei euch beim ersten auslesen "Sitzerkennung JA" ??? Weil das bei mir ja nicht der Fall war (obwohl er eine Matte drin hatt).
Oder es liegt vielleicht daran, dass es ein 97 PreFL ist, wo das nicht funktioniert?
Nee, bei meinem ging das auch, Bj. 3/97. Hat allerdings MB gemacht, vor 7 Jahren, da machten die das noch für Geld und gute Worte - heute nicht mehr.
Sollte es nicht funktionieren per Software, gibt's ja immer noch die Möglichkeit, einen Dummy-Schalter an das SBM-Kabel anzuschliessen: http://www.car4style.de/Sitzsimulator/Sitzsimulator-Mercedes-SLK-Roadster-R170::700.html
Dann löst der Beifahrerairbag halt immer mit aus, also keine Kleinkinder mehr in Reboard-Sitzen auf den Beifahrersitz schnallen.
Ich werde einfach nicht daraus schlau, warum bei dem SLk Sitzbelegung NEIN steht, übrigens ist auf dem Armaturenbrett auch ein Aufkleber mit einem Kindersitz durchgestrichen... wirklich komisch.
Ich gebe mich nun geschlagen, der Wagen muss wieder funktionierende Airbags haben, ich habe nun den Sitzsimulator bestellt.
