Tipps und Technik R171 » » Thema: Abblendbarer Innen- und Aussenspiegel nachrüsten |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 05.10.2011 um 11:13 Uhr
| Hallo Ihr,
nachdem ich in vor Tagen:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=13138&forum=4&start=30
schon diese Frage stellte und leider keine Antwort kam (hier vielleicht unerwünscht, in alten Threads zum selben Thema zu posten?) hier nochmal meine Frage:
Ich möchte auch unbedingt Innen- und li. Aussenspiegel gegen automatisch abblendbare austauschen.
Soweit ich verstanden habe, gibt es min. drei verschiedene Innenspiegel.
R171 mit Lichtpaket, ohne Lichtpaket, alte Fgst.-Nr. und neue Fgst.-Nr.
Meine Fgst: WDB...F00... und Ausstattung 876 (Innenraum-Lichtpaket) - also brauche ich Teile-Nr: 171 810 0717, da "alte" Fgst.Nr.
Richtig?
Was umfasst denn diese Teilenummer? nur das Glas (ggf. mit elektrischen Anschlüssen) oder den kompletten Spiegel?
Wo bekommt man das Teil am Billigsten?
Der hier passt dann wohl nicht?
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-SLK-W171-Innenspiegel-Auto-Abblendbar-R171-/220841494734?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item336b2dc8ce
Da falsche (neuere) Teilenummer?
Worin unterscheiden sich überhaupt die beiden (alt- und neu-)Teile?
Selbe Frage für Aussenspiegel.
Welche Teilenummer, nur Glas oder mehr? Wo am Billigsten?
Habe dieses Forum und das Web nach einer Antwort abgegrast, bin aber leider nicht fündig geworden. Im zitierten Thread wollte auch jemand eine Um-/Einbau-Anleitung nachreichen - kam aber wohl nicht dazu.
Hier finde ich unter "T&T" leider keine solche.
Mich stört es gewaltig, wenn auf den schmalen Strassen hier auf dem Land einer fast schon in meinem Kofferraum steckt und dann auch noch vor jeder Kurve voll aufblendet, um deren Verlauf zu eruieren. Dass ich dann vor ihm die Kurve im Blindflug absolvieren muss, interessiert diese §$%&-Menschen nicht.
Meine schönen neuen Xenon-Bräter helfen dann auch nur wenig, wenn ich in jeder Kurve durch den Innenspiegel ein Brandtatoo auf die Netzhaut verpasst bekomme.
Daher möchte ich zu gerne automatisch abblendende Spiegel nachrüsten.
Wer kann mir hierbei helfen?
Wäre riesig nett - bin Tagblind (Überempfindlichkeit gegen Licht) und möchte meinen Frosch noch ein paar Jahre unverbeult haben.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 05.10.2011 um 12:17 Uhr
| Hallo, ich hatte schon abblendbare Innenspiegel und abblendbare Außenspiegel an der Fahrerseite und Lichtpaket.
Ich habe rechts auch ein abblendbares Glas montiert, laut MB gibt es dass nicht habe dann aber bei MBGTC ein abblendbares Spiegelglas von einem Rechtslenker geordert und montiert und das funktioniert perfekt, die Anschüsse waren schon vorhanden.
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2011 um 13:01 Uhr
| Servus Antoine,
herzlichen Dank.
Ich habe schon gelesen, dass es für die rechte Seite ebenfalls eine Lösung gibt. Mir ist persönlich allerdings der Innenspiegel die wesentlich wichtigere Sache.
Nur ist mir halt total unklar, inwieweit sich die alte und die neue (Fgst.-Nr-abhängige) Teilenummern unterscheiden, was (bzw. welche Teile) diese beinhalten und wo man die Sonnenbrillen für die Spiegel am günstigsten herbekommt.
Auch wäre mir eine Um-/Einbauanleitung die mehr beinhaltet als der knappe Vierzeiler, welchen ich hier auf MBSLK gefunden habe, recht dienlich.
Habe diesbezüglich keinen Plan.
Auch wie das mit dem zusätzlich geplanten Garagentüröffner-Einbauteil harmoniert, der ja auch irgendwo im Spiegel (oder dessen Halter) seinen Platz finden soll, ist mir nicht bekannt. Ist dies ebenfalls entscheidend für die Wahl des passenden Abblendspiegels oder eine ganz andere Baustelle?
Beste Grüsse
Hubert
User seit 04.10.2011
| Geschrieben am 05.10.2011 um 13:21 Uhr
| die innenspiegel wird als komplett teil verkauft und kann einfach vom halter an die windschutscheibe abgeklemmt werden und getauscht werden...das spiegel wird am dach bedien einheit angeschlossen mit den gleiche stekkerverbindung als dein heufige lichtpaket spiegel
ein mopf spiegel past auch in ein vor mopf SLK - es kann aber sein das es ein unterschied gibt in gluhbirne versus LEDs beim lichtpaket leuchten (keine ahnung - noch nie versucht)
fur das abblendbare aussenspiegelglas muss ein weisse 2pin stekker vorhanden sein - ich glaube das alle SLK spiegel den stekker haben (den stekker war bei unsere auch vorhanden fur das abblendbare rechter spiegelglas vom rechtslenker SLK)
greetingz, | Antworten
E-Mail an MBenzNL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2011
| Geschrieben am 05.10.2011 um 13:40 Uhr
| Hallo Hubert,
ich bin ebenfalls auf der Suche und habe die gleichen Fragen wir du !
Allerdings ist es bei meinem PreFL so, dass ich angeblich die Teilenummer 10 17 für meinen brauche ?!? Und der soll mal eben 360,- Euro plus Steuer kosten.
Zum Außenspiegel habe ich noch gar keine Infos.
Halte mich mal bitte auf dem Laufenden, falls du neue Erkenntnisse hast....
LG,
Michael | Antworten
E-Mail an jallipapp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 06.10.2011 um 13:32 Uhr
| Hallo Ihr,
besten Dank für Euere Beiträge.
Allerdings bin ich jetzt einigermassen total verwirrt.
Dank MBenzNL weiss ich nun wenigstens, dass tatsächlich der ganze Innenspiegel getauscht werden muss (warum überhaupt, dachte bei MB gibt es jede Schraube als Extra-Teilenummer. Ist es tatsächlich nicht möglich, einfach das Glas zu tauschen? )
Auch, dass es den Innenspiegel entweder mit Glühbirnen oder LEDs gibt kann ich MBenzHLs Posting entnehmen.
Ob der Mopf-Innenspiegel (LEDs?) mechanisch an den VorMopf (Glühbirnen?) passt, ist offensichtlich sicher, nur ob es dann ein Problem mit der Illumination bzw. derem Anschluss gibt, ist ungeklärt.
Korrekt interpretiert?
Prefl, Mopf, VorMopf, Gugelhupf...
Google sagt:
PreFl = "Pre(Vor) Final Release", nicht aber von wann bis wann der gebaut wurde und woran man diesen erkennt. Was habe ich mir darunter vorzustellen, woran erkennt man die?
VorMopf = "Vor Modellpflege" - also der "normale" R171 ab 2004?
Mopf = "Modellpflege" - also der R171 ab 2007 mit der R172-Schnauze?
Was hat es sich mit den min. drei verschiedenen Teilenummern für Ausstattung 876 (Innenraum Lichtpackerl) und selbst abblendend auf sich?
171 810 0717 (vor Fgst.-Nr: WDB......F021878) - meiner(?) - VorMopf???
171 810 1017 (von ??? bis ???) - PreFL ?
171 810 1417 (ab Fgst.-Nr: WDB......F021878) - Mopf?
Wer passt zu wem? Passt überhaupt wer zu wem? Wen kann man zu wem passend machen?
Fragen über Fragen.
Kann mich da bitte jemand schlauer machen?
Nicht böse sein, ob soviel geballter Unwissenheit.
Versuche immer Google zu quälen, bevor ich Euch mit Fragen überhäufe.
Nur manchmal verweigert mir die Suchmaschine einfach die gesuchten Antworten.
Und es ist nun mal mein erster Benz ohne BH - also oben offen (sieht man vom ollen 190D mal ab).
Beste Grüsse
Hubert
User seit 04.02.2011
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 06.10.2011 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 06.10.2011 um 19:40 Uhr ]
Google sagt:
Ist das gleiche heisst aber nur hier bei uns PreFL
Von 03/2004 bis 03/2008 dazwischen war eine kleine Modelpflege
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=773
Beste Grüsse
Hubert
Ups da verwechselt du was und wahrscheinlich meinst du da den SL!!!
Der 171er hatte immer die gleiche Schnauze und "Facelift"war 04/2008
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=861
Grüße von Vice alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :841 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
