Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 55 AMG-Stoßstange
User seit 01.11.2010
 Geschrieben am 03.10.2011 um 16:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Savetycar am 03.10.2011 um 16:06 Uhr ]
Hallo,ist die Frontstoßstange vom SLK 55AMG nicht nur tiefer sondern auch breiter als die normale Serienstoßstange des SLK (beide vor Modellpflege)?
  E-Mail an Savetycar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 03.10.2011 um 20:39 Uhr
Hallo, tiefer schon, wirklich so tief das es im Verbindung met dem Bilstein Fahrwerk Probleme gibt, bei mir nur kanpp 8 cm Bodenfreiheit.
Breiter weiss ich nicht genau aber das spielt ohnehin keine Rolle, etwas breiter wird er schon sein da Raum da ist für die Ölkühler.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 04.10.2011 um 16:39 Uhr
Evtl. noch ein wichtiger Punkt: Zum Kotflügel hin ist die AMG-Frontverkleidung nicht breiter als die Serienteile. In other words: Es sind keine breiteren Kotflügel notwendig oder irgendwelche Verbreiterungen.
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.06.2009
 Geschrieben am 04.10.2011 um 19:14 Uhr
habe die SLK55 von der Modellpflege dran.
Wie meine Vorredner schon schreiben ist der Übergang zum Kotflügel gleich.
Wenn man aber am Eck von Oben auf den Boden schaut, ist die AMG ein bischen breiter. Also die Original geht von der Stoßleiste leicht nach innen. Die AMG steht unterhalb dieser Leiste ein bischen nach außen.
Wegen der Tiefe ist mir beim Umbau noch aufgefallen das man noch ein Distanzstück von ca 2-3cm Höhe benötigt. Diese 2-3 cm, und noch ein bischen, ist die AMG dann auch tiefer.
Würde es ja gerne Messen, aber ich habe keine Maße von vor dem Umbau.
Gruß Andreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com
  E-Mail an An_dreas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.10.2011 um 19:29 Uhr
Hallo,habe gerade eine gebrauchte 55er Frontstoßstange Bj.04-07 ersteigert.Braucht man einen neuen Grill oder paßt der Alte?Was benötigt man noch so für den Umbau?
 Geschrieben am 04.10.2011 um 19:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 04.10.2011 um 21:19 Uhr ]
Beim Pre-FL kann ich sagen: Laut Mercedes muss der alte Grill aus der alten Frontverkleidung rausgeschnittet werden. Mit ausreichend Händen, viel Geduld und einer Handvoll flachen mittelgroßen Schlitzschraubendrehern bekommt man ihn aber so raus - und muss die alte Frontverkleidung nicht zerstören. Beim Einbau aber nicht vergessen vorher die schwarzen blenden zu montieren (und zu kaufen), sonst muss man den Grill erneut ausbauen
Markus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1311
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.675
