Tipps und Technik R171 » » Thema: Kältemittelverdichter
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 29.09.2011 um 22:44 Uhr
nachdem mein Problem mit der Umlenkrolle nun geloest ist, habe ich noch folgendes:
Bei Überprüfung Kürztest mit Stardiagnose kommt noch folgende Fehlermeldung:
SAM-V Signalerfass und Ansteuerungsmodull vorn
wenn mann weiter testet kommt:
Steuergerät SAMV2
Code 9000 Das Bauteil bzw die Signalleitung zum Bauteil A9 (kältemittelverdichter) hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse.
Ich nehme an das mit Kältemittelverdichter der Klimakompressor gemeint ist.
Die Sicherungen habe ich schon geprüft und diese sind in Ordnung.
Laut Sicherungsbelegung die Sicherungen 29,37 und 44.
Letztes Jahr ist eine Klimawartung durchgeführt worden, Klimaleistung ist etwas da, aber wenig.
Hat ein Profi hier vielleicht noch Tipps? Bin für jeden Hinweis dankbar!
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 30.09.2011 um 08:22 Uhr
Guten Morgen,
Der Kältemittelverdichter ist definitiv der Klimakompressor - drücke Dir die Daumen daß es nicht all zu teuer wird....
LG
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 30.09.2011 um 13:40 Uhr
Hallo, weis einer hier wo das Steuergerät SAMV2 sitzt dann kann ich dort auch nochmal nachschauen?
   Bestia negra
 Geschrieben am 30.09.2011 um 18:37 Uhr
Hallo Johan
Selbiges Problem/Fehler habe ich auch. Nur das er sich sporadisch wieder zuschaltet, bzw. nach Motor neu starten wieder funktioniert. Scheint bei mir ein Wackelkontakt zu sein. Nach den Sicherungen habe ich aber auch noch nicht geschaut.
Zu deiner Frage nach dem SAM. Der SLK hat 2 SAM. SAM-R (hinten im Kofferraum) und SAM-V (im Motorraum. Es ist das Steuergerät unter den Sicherungen.
Hier mal ein Bsp. aus Ebay. Sieht man die Relais und Sicherungen recht gut.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Steuergerat-SAM-Zentrale-R171-SLK-1715450301-/230623758521?pt=DE_Autoteile&hash=item35b23f48b9
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
"Auch Autos haben Gefühle"
   No_5
 Geschrieben am 01.10.2011 um 00:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 01.10.2011 um 00:05 Uhr ]
Moin moin,
habe hier nen SAM vorn incl. Sicherungen und Relais rumliegen. A171 545 00 01. Angeblich okay, ohne Gewähr. Gegen Erstattung der Portokosten stelle ich das Teil zum Test zur Verfügung.
Beste Grüße
Frank
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 01.10.2011 um 16:38 Uhr
Hallo, heute bei warmen Wetter konnte ich die Klimaanlage mal richtig testen.
Es kühlt schon ausreichend, der Kompressor scheint also in Ordnung zu sein.
Bei der Diagnose Kurztest mit Stardiagnose gibt es keine Fehlermeldungen wenn die Anlage ausgeschaltet ist.
Im eingeschaltete Zustand kommt dann der Fehlermeldung wie vorher beschrieben, aber kühlen tut es trotzdem.
Da angeblich die Funktion nicht betroffen ist werde ich es erst mal lassen.
Frank, herzlichen Dank für dein Angebot, ich werde jedoch zuerst nochmal auf Wackelkontakte prüfen.
User seit 18.04.2007
 Geschrieben am 02.10.2011 um 08:09 Uhr
Ich hätte sonst noch auf fehlendes Kältemittel getippt, aber Du hattest ja geschrieben, das ein Klimaanlagenservice gemacht wurde vor kurzer Zeit.
  E-Mail an Kron    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kami1008
User seit 09.03.2011
 Geschrieben am 03.11.2011 um 22:25 Uhr
Moin Zusammen,
hab den Fehler übrigens jetzt auch drin gehabt. Ungeachtet des angezeigten Fehlers funktioniert alles einwandfrei. Haben da heute auch den längeren Test
mal laufen lassen. Der Kompressor schaltet auch fehlerfrei ein und aus. Druck
erhöht sich und fällt ab.
Beim letzten Testdurchlauf wurde der Fehler nicht mehr mit einem großen F markiert. Ich hab aber innerhalb der nächsten 400 km eh eine Inspektion anstehen,
werde mal schauen, was bis dahin ist.
Dennis
______________________
SLK 350 `05 Schalter
  E-Mail an Kami1008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :883
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.082
Ja, habe ich
Ja, mache ich
