Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasserlampe geht nicht mehr aus - obwohl Wasser randvoll
   Hennes
User seit 10.10.2008
 Geschrieben am 29.09.2011 um 17:32 Uhr
Servus Gemeinde !
Ich habe, nachdem ich bemerkt habe, dass das Lämpchen an ist, erstmal unter "pumpen" des Kühlerschlauchs das System komplett aufgefüllt bis nix mehr reinging, da viele im Forum dieses Problemchen auch schon so lösen konnten. Der Fühler ist ja scheinbar sehr sensibel...
Könnte noch etwas anderes die Ursache sein, als ein kaputter Fühler ?
Danke schonmal....
  E-Mail an Hennes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 29.09.2011 um 17:58 Uhr
Hallo!
Du fragtest: 'Könnte noch etwas anderes die Ursache sein, als ein kaputter Fühler ?'
Eigentlich nicht. Eigentlich müßte ja die Lampe auch ausgehen, da Du ja korrekt aufgefüllt hast. Ich würde einfach mal eine Weile zuwarten, bis die Lampe wieder von selbst verlöscht. Meines Wissens leuchtet die nur wegen dem Kühlwasserstand auf, sodaß ein anderer Defekt (als der des Sensors) nicht zu befürchten ist.
Ein neuer Kühlerverschlussdeckel (6,50€) würde aber nichts schaden, siehe meine diesbezügliche Ausführung, die ich heute schon bei einem User getätigt habe. Viel Erfolg! Dieter.
   Hennes
 Geschrieben am 29.09.2011 um 18:25 Uhr
ok, danke kauba - unter welchem thema steht dein heutiger beitrag ??
   kauba1
 Geschrieben am 29.09.2011 um 18:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 29.09.2011 um 18:58 Uhr ]
Guckst Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=71790&forum=5
... wirst Du fündig S.2 und S.3. Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 29.09.2011 um 19:15 Uhr
Laß mich zu Deiner nicht verlöschenden Lampe noch eigene Erfahrung hinzufügen:
Die leuchtete da neulich, als ich nach Italien fuhr, bei mir auch auf. Ich schaute dann beim nächsten Stopp in den Ausgleichsbehälter. Es hätte vielleicht eine Tasse bis zum oberen Rand gefehlt. Da ich das Kühlmittel nicht noch weiter mit reinem Wasser verdünnen wollte, dachte ich: 'Laß die blöde Lampe einfach brennen'. Die ging dann auch wieder aus und hat 14 Tage in Italien nicht gebrannt. Zuhause goß ich noch eine halbe Tasse Frostschutz rein und die Lampe gibt seither Ruhe, obwohl im Ausgleichsbehälter nach oben noch einiges Platz ist.
Das würde bestätigen, was ich Dir zuvor geraten habe: Ignore die Lampe mal 'ne Weile. Kann sein, dass sie nach einer gewissen Zeit aus bleibt. Der Sensor ist nämlich schon ein bisschen übersensibel. MfG Dieter.
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 01.10.2011 um 11:29 Uhr
hallo
ich hatte das auch mal
bei mir hing der schwimmer im kühlmittelbehälter fest
habe ihn mit einer zange wieder hochgeholt und dann war die lampe aus
gruß
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hennes
 Geschrieben am 14.06.2013 um 16:15 Uhr
Halli Hallo !
Kaum zu glauben, aber das Lämpchen ist nach nun 2 Jahren immer noch an, da ich aufgegeben habe.
Habe den Kleinen nun beim Freundlichen stehen um dies und paar andere Kleinigkeiten beheben zu lassen.
So: eben wurde ich angerufen, dass der Kühlwasser-Geber-Austausch nichts gebracht hat.
Man könne nun versuchen den Geber vom Wischwasser zu tauschen, obwohl sich dies wohl komisch anhöre kann es helfen. Dies wäre allerdings sehr umständlich und dieser Versuch der nur mit Glück fruchtet kostet mich ca. 150 Euro !
Was haltet Ihr von dieser Sache ?
Würdet Ihe den Versuch wagen ??
Danke !!!!!
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 15.06.2013 um 00:09 Uhr
Hy,
ich habe gelesen, dass bei manchen MB Modellen beide Geber in einem Schaltkreis mit unterschiedlichen Wiederstandswerten hängen.
Ob das beim R170 auch der Fall ist, weiß ich leider nicht.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 15.06.2013 um 10:20 Uhr
Hallo Hennes,
Du kannst mal versuchen die 2 kabel von geber wish-wash behalter kurz zu schliessen, dieser steht in reie geschaltet mit der kuhlwasserstandgeber, bevor du einen neuen geber wish-washbehaltergeber verbaust.
Gruss Piet.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hennes
 Geschrieben am 22.06.2013 um 11:53 Uhr
Hi, Lösung des Problems war nach langem langem Suchen laut dem in meinem Fall "Unfreundlichen" dass die Sicherung des Lüfters kaputt war.
Nun ja - das verstehe ich nicht ganz - aber die Kühlwasserlampe ist nun aus....
Kann mir das einer erklären ?
Und ja ok, die Klimaanlage läuft nun auch wieder da der Lüfter wieder geht...
Danke Euch !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1016
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.749
