Tipps und Technik R170 » » Thema: Federn bzw. Gummis
 Geschrieben am 28.04.2003 um 18:25 Uhr
ich habe mir jetzt Eibach Federn -30mm verbaut, möchte aber die hinterachse noch ein wenig tiefer haben. Geht das mit den hier schon ein paar mal erwähnten Gummis unter den Federn? Ich habe ein 200er Pre FL mit Vollausstattung (Klima etc.)
Besten Dank im voraus
   schwinn_chris
 Geschrieben am 28.04.2003 um 18:33 Uhr
Ja klar. Einfach die verbauten 3 oder 4 oder ggf. 5 Gummis gegen die 1 er tauschen un ddu gewinnst noch mal ein paar mm zum nächsten Gulli Deckel.
Jedes Inkremet macht 4 mm aus ! Kannst DU also leicht ausrechnen. Die Gummis kosten knapp 3 Euro bei DC !
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart
  E-Mail an schwinn_chris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 28.04.2003 um 18:40 Uhr
das kommt drauf an welche Gummis bei Deinem SLK hinten verbaut wurde bzw. ob die Originale im Auto geblieben sind.
Sollte das Auto hinten mal aufbocken und den Reifen entfernen.
Am oberen Ende der Feder sind die besagten Gummis. Am Gummi sieht man unten die Noppenzahl.
Habe noch ein Bild von 4er Gummis die bei mir hinten verbaut waren.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael!!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schwinn_chris
 Geschrieben am 28.04.2003 um 18:48 Uhr
So sehen die also aus. Naja dann bin ich ja am Woe mal gespannt was ich drin habe, Michael. Und ob Deine Rechnung aufging
Ciao
Chris
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 28.04.2003 um 19:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 28.04.2003 um 19:24 Uhr ]
Frühlingszeit - Gummiwechselzeit!
Ich hab auch gerade hier je ein paar Einser und Dreier Hinterachsgummis rumliegen, so mal zum Dickenvergleich - siehe Bild unten.
Danach wird jeder verstehen, daß man die Teile zwar zur Feinjustage der Höhe verwenden kann, von echter 'Tieferlegung' durch dünnere Gummis jedoch kaum gesprochen werden kann...
Micha
 Geschrieben am 28.04.2003 um 19:46 Uhr
Klasse Bilder von den beiden Michaels.
Wirklich sehr schön, dass das neue Forum die Möglichkeit hat, die Bilder direkt einstellen zu können. Für jemanden, der mit Daimler noch nichts zu tun hatte, ist das schwer nachzuvollziehen.
Grüße, Olli.
Ob Mars ob Mond, überall ein Hesse wohnt.
   Neo
 Geschrieben am 28.04.2003 um 19:55 Uhr
hab auch nen 200er PreFl mit Klima.
Hab hinten 2er Gummis, der Unterschied zu vorher ist schon gewaltig.
Michael
SLK = SL nur Klein
http://www.weltgallerien.de
  E-Mail an Neo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 28.04.2003 um 21:55 Uhr
Die Artikel Nummern für hintere Gummis lauten
A2103250184 BEILAGE 1 Noppen 05mm EUR 2.61
A2103250284 BEILAGE 2 Noppen 09mm EUR 2.91
A2103250384 BEILAGE 3 Noppen 13mm EUR 3.51
A2103250484 BEILAGE 4 Noppen 17mm EUR 3.79
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1262
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.347
