User seit 12.09.2011
| Geschrieben am 27.09.2011 um 15:25 Uhr
ich fahre im Moment einen SLK 230 K Facelift und möchte mir demnächt einen neuen (gebrauchten) SLK zulegen. Ich habe den 200er (184PS) probegefahren und war damit überhaupt nicht mit den Fahrleistungen zufrieden. Er hat keine Sprizigkeit und zieht erst ab 6000 Toren.
Wie sind den die Fahrleistungen vom 280iger und 350iger im Vergleich zum 230K.
Dank im Voraus
Stephan | Antworten
E-Mail an sarron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 27.09.2011 um 15:54 Uhr
Hi Stephan,
erstmal herzlich willkommen in der Community.
Ich bin 10 Jahre den 230K (R170) gefahren und seit 3 Jahren den 350 (R171) und kann dir bestätigen, daß dies ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Das Auto ist nicht nur bedeutend spritziger, es ist auch moderner (weil jünger).
Der 280er geht leistungsmäßig ähnlich gut wie ein 350er
Du würdest hier nichts falsch machen...........
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
------------------------------ | Antworten
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 27.09.2011 um 16:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von angeljustus am 27.09.2011 um 16:03 Uhr ]
Dank im Voraus
Stephan
Also mein 200k zieht von unten bis 6000 1/min. super durch geht ab wie "Schmidt´s Katze" !
Bei ca. 6800 macht doch schon der Drehzahlbegrenzer zu.........
Gruß Michael
SLK200A 06/10
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 27.09.2011 um 16:14 Uhr
Dank im Voraus
Stephan
Der 200er zieht erst ab 6.000 u/min? War das jetzt Ironie oder was? Bei 6.000 u/min zieht der gar nicht mehr, da wirds dann Zeit zum Schalten!
Übrigens zieht der 200er, sowohl mit 163 als auch 184 PS, für eine Fahrzeug dieser Leistungs- und Hubraumklasse extrem gut. Das Drehmoment liegt dank Kompressor sehr früh und gleichmäßig an. Und ich glaube kaum, dass Dein alter 230er (sofern ungetunt) meßbar besser läuft. Das ist nur Dein subjektiver Eindruck. Damit wären wir auch bei Deiner 2. Frage. Was willst Du denn hören? Der 280er geht besser als der 230er?! Der 350er geht besser als der 230er?! Natürlich gehen die objektiv besser. Subjektiv hat aber jeder ein anderes Gefühl, andere Ansprüche. Schau Dir die technischen Daten an (dann weißt Du welcher wirklich(!) am schnellsten ist) und mach eine Probefahrt (dann weißt Du welcher sich am schnellsten anfühlt(!))!
Aber ich kann die die Rangliste jetzt schon sagen:
1. 350er
2. 280er
3. 200er Mopf UND 230er (beide gleich)
Tschöö! | Antworten
| Geschrieben am 27.09.2011 um 17:18 Uhr
| Erstmal Danke für eure Antworten.
Ja das mit 6000 Touren war wohl etwas zu hoch angesetzt.Beim 200er habe ich beim Kick Down so für 1-3 Sekunden keine Leistung gespürt, erst dann ist er gekommen. Beim normalen Gasgeben (ohne KD) hat sich fast nichts bewegt.
Bei meinem 230K ist das Ansprechverhalten vom Gas her sehr gut. Er reagiert sofort und ich habe keine Lücken in der Beschleunigung.
Meine Frage zum 280iger und 350ige kommt daher da ich heute einen Z4 2.3i Probe gefahren bin und trotz der 6-Zylinder, auch nicht von der Leistung (Ansprechverhalten) überzeugt war.
Gruß Stephan
PS: Bin schon länger im Forum. Da ich meine Anmeldedaten verlegt habe war ich schon länger nicht mehr hir. | Antworten
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 27.09.2011 um 17:45 Uhr
| Hallo.
Fakt ist, dass der 230er Fl (M111) in der Beschleunigung bis 200km/h, mit dem 280er (M271) gleichauf liegt. Danach dürfte sich der 280er langsam absetzten können.
Die bekannten Autotests bestätigen die identische Beschleunigung und ich habe die mehrfache Erfahrung gemacht, dass beide Kandidaten auf der AB gleich stark zurückfallen.
Wer es nicht glaubt kann ja mal einen Selbsttest durchführen.
Der 350er preFl geht schon deutlich besser.
Gruß aus Nordhessen - Andreas | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.11.2004
| Geschrieben am 27.09.2011 um 22:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jowa am 27.09.2011 um 22:35 Uhr ]
Hallo Sarron,
Komme auch vom 230 FL und war vom Z4 2.3 sDrive Motor entäuscht. Der 350 sorgt bei flotter Fahrweise aber für erheblich mehr Puls als der 230er. Und cruisen geht mit dem neuen auch besser.
Waren bei mir aber alles Schalter.
Jörg
SLK 350 Bj.06; 41 tKm; R171 AIO; Stereo Konzept 7.1 | Antworten
E-Mail an Jowa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 28.10.2007
