Tipps und Technik R171 » » Thema: Nageln bei Kaltem Motor und bestimmter Drehzahl bis ca 25Km Fahrt-Danach Ruhe |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 27.09.2011 um 09:47 Uhr
Hallo Community
Habe die Suche benutzt, jedoch zu meinem Problem nichts gefunden (nur Nageln Hydrostößel bei Start etc. was mein Problem nicht behandelt)
„Problem“ mit meinem SLK 200 r171 Bj. 2006 (vor 4 Wochen gekauft)
Bei kaltem Motor und Standzeit von ca. 20 Stunden habe ich folgendes Phänomen bemerkt, was mir erst gar nicht aufgefallen war/ist!
Start und losfahren Ohne Probleme oder ausergewöhnliche Geräusche dann aber bei bestimmten Drehzahlen um die 2000-3000 (egal bei welchem Gang) und vornehmlich bei Steigungen ist im Motorraum ein Nageln (evt.Hydrostößel?) zu vernehmen.
Dies bis ca. 20-30km Fahrtstrecke. Danach ist der Motor absolut Ruhig. Auch wenn ich diesen ein paar Stunden abgestellt habe und wieder Fahre ist das Geräusch komplett verschwunden (das Auto hat auch zu keiner Zeit Ruckeln/Leistungsverlust oder sonst was)
Wenn dieser wieder länger wie oben beschrieben Steht (ca.20 Stunden) und kalt ist, ist das Nageln bei besagter Drehzahl/Steigung wieder zu hören!
Falls es die Hydrostößel sein sollten wäre das irgendwie untypisch für mich?!
Auf eine Größere Sache Tippe ich mal eher nicht- Bei Lagerschaden etc. denke ich würde das Geräusch dauerhaft bestehen (aber keine Ahnung, bin nur Laie)
Ich möchte jedenfalls nicht die Hydrostößel etc. wechseln lassen und das Problem liegt ganz wo anders Lichtmaschinen Lager/Rolle etc.
Hat Jemand dieses Phänomen evt. auch schon gehabt, und wie in den Griff bekommen?
Gruß und Vielen Dank für Antworten
reniar
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.11.2011 um 19:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 18.11.2011 um 19:54 Uhr ]
Nochmals zu dem Beitrag:
Ich hätte wetten können, das dieses Nageln sich identisch wie Hydrostösel angehört hat.
Habe bemerkt, das dieses nageln (nicht immer/ständig) vom Getriebe her kommt!
Wenn es dann wieder mal auftritt ist dies besonders beim Bergauf fahren im 3 bwz. 5 Gang.Dies habe ich durch Zufall bemerkt, als ich beim Bergauf fahren den Schalthebel nach rechts gedrückt und gehalten habe.Auch überwiegend 3/5 Gang (auch in den anderen aber nicht so extrem)!Dann hört man das "Hydro" Nageln besonders.Am anfang wo aufgetreten, ist überwiegend bei 1800 dann 2200 jetz mittlerweile bei 3200 Umdrehungen.Manchmal ist auch Tage lang Ruhe!Vielleicht sollte ich mal nachsehen lassen ob genung Getriebeöl drin ist.Wenn nicht müsste das "Nageln" normalerweisse dauernd hörbar sein?!
Dies soll evt. auch ein Tip für jene sein, ,auch mal evt. beim Getriebe nachforschen die mit klappern/Nageln ect. Probleme haben.
Bei meinem SLK hätte ich darauf gewettet, es sind die Hydros, weil das Geräusch identisch und im Fahrzeuginnenraum eh nicht zuzuordnen ob Motor oder Getriebe!
Was allerdings dann mit dem hin und wieder Geriebe-Nageln sein soll, falls genung Öl drin ist weiß ich nicht!
Gruß reniar | Antworten
| | Anonym :1156 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
