Tipps und Technik R171 » » Thema: Problem mit AMG Ki |
User seit 13.09.2007
| Geschrieben am 24.09.2011 um 14:16 Uhr
| Hallo guten Tag,
brauch mal bitte dringend Hilfe. Habe über die Bucht ein AMG KI gekauft. KM Stand 0. Ein bekannter ist im Besitz der Star-Diagnose und hat mir das KI vorhin eingebau. Alles funktioniert wunderbar..... dachte ich bis ich mit dem Fahrzeug fuhr. Er zeigt die doppelte Geschwindigkeit amm Zeiger an als ich fahre. Ich bin der Meinung ich habe das Problem hier schon mal bei einem anderen User gelesen, finde den Tread aber nicht mehr. Ich nehme an, es handelt sich um ein umgebautes amerikanisches KI, denn beim Einabu wurde alles in Englisch angezeigt. Komischerweise geht aber die digitale Anzeige richtig. Kann mir jemand helfen?
Wenn jetzt jemand antwortet, kann ich mich nicht sofort zurück melden, da bis abends außer Haus.
Ich Danke Euch im Voraus
Bernd | Antworten
E-Mail an Fiddler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 24.09.2011 um 19:21 Uhr
| Das einfachste wäre als erstes, in den KI Optionen die Einstellung auf "km/h" zu setzen bzw. nachzusehen, ob dort jetzt "mph" eingestellt. Hast Du Dich darum schon gekümmert?
User seit 31.05.2008
| Geschrieben am 25.09.2011 um 14:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Diddy am 25.09.2011 um 14:48 Uhr ]
Schon mal in betracht gezogen das der Tacho des neuen KI defekt sein kann?
Es ist ja nicht mehr wie früher das du eine Tachowelle hast resp. ein Triggersignal hast. Heute kommt die Info über den CAN Bus. Deswegen wird dir auch Digital angezeit wieviel du fährst. Ich würde erstmal versuchen einen Batteriereset durchzuführen (Batt. mal 10 -15 min. abklemmen). Ob das neue KI richtig codiert ist, kann man leider nur mit Stardignose prüfen, ebenso die Ansteuerung der Zeiger. Das wäre aber der nächste Schritt, wenn das nicht funzt KI auf Ersatzteilgarantie tauschen.
Aber ich würde erstmal nen Reset machen, vielleicht geht es ja dann.
Gruss Marcus
Bremsen: Ist das Umwandeln mühevoll aufgebauter kinetischer Energie in nutzlose Wärme.
Leistung, ist wie schnell man gegen die Wand fährt
Drehmoment, ist wie fest ... | Antworten
E-Mail an Diddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.09.2011 um 14:46 Uhr
| Wie hat dein bekannter die Codierung gemacht????
Online oder offline mit Variantencodierstring (sprich eine endlos lange Alphanumerische Kombination). Bei letzterm können Fehler auftreten.
Gruss Marcus
| | Anonym :1210 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
