| Geschrieben am 24.09.2011 um 11:25 Uhr
| Hallo
Hat jemand schon mal den Teppich im Auto gewechselt.????? Habe mir ein Loch im Teppich gebrannt und möchte den kompletten Teppich wechseln.
Da das Amaturenbrett angehoben bzw raus muß habe ich ein Problem da ich das noch nicht gemacht habe.
mfG Peter
Da mir der neue R172 SLK 55 nicht gefällt muß mein alter BJ 2010 55er noch was halten. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.09.2011 um 12:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200 brillant-scarlet am 24.09.2011 um 12:58 Uhr ]
Hallo Peter,
ich hatte bei meinem alten R170 auch ein Brandloch im Teppich, das der Vorbesitzer verursacht hatte. Ich hab's damals in einem Smart-Repair-Betrieb ausbessern lassen - fiel so gut wie gar nicht auf, und das für 35 Euro (war vor rund sechs Jahren).
Einen Versuch wär's auf jeden Fall wert. Wegen eines Brandlochs den halben Wagen auseinanderzunehmen (von den Kosten für einen neuen Teppich mal abgesehen), wäre nicht so mein Ding.
Edit:
Hier ist mein alter Beitrag aus 2005:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=21284&forum=5
Die ausgebesserte Stelle befindet sich auf dem Foto direkt an der Sitzschiene auf Höhe der Befestigungsschraube. Die Stelle erscheint minimal heller als der Rest des Teppichs, was man aber eigentlich nur sieht, wenn man es weiß.
Christian
Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten.
Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott!
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten,
dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott!
(Carl Theodor Körner)
http://www.youtube.com/watch?v=3uUVMtielHE | Antworten
| Geschrieben am 24.09.2011 um 13:01 Uhr
| Hallo Christian
Die Kosten sind mir eigendlich egal. Klar MB hat Traumpreise die bin ich auch nicht bereit zu zahlen. Der neue Teppich ca.100 Euro und mein Arbeitslohn 0Euro
Das ist das Problem wie bei allen Sachen:::::gewust wie.? und ich weis schon einiges aber ausbau Amaturenbrett 00000000 Ahnung..
mfG Peter
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 24.09.2011 um 13:25 Uhr
| Hallo
Habe ich schon gesehen. Etwas weit weg ( 160Km (320Km)) aber Teppiche gibt es in Massen und werden auch geschickt.DANKE
mfG Peter
antoine1911 schrieb:
Hallo, so ein Teppich wird gerade in der Kleinanzeigen angeboten, ich habe jedoch keine Ahnnung wieviel es neu bei MB kostet.
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 01.08.2013 um 22:38 Uhr
| Hi zusammen,
sorry dass ich so einen alten Thread wieder hochhole.
Aber ich habe eine Frage zum Ausbau des Bodenteppichs.
Laut WIS soll man den Teppich in der Mitte in 2 Hälften trennen. Soweit so gut. Das habe ich auch gemacht. Nachdem ich dann die beiden Hälften begutachtet habe, habe ich beschlossen mir einen komplett neuen Teppich zu holen. Soweit ich vom Teilemeister weiss, kommt dieser wieder als ein Stück, d.h. ich müsste ein niegelnagelneuen Teppich wieder in der Mitte trennen.
Hat schon jemand den Teppich wieder als ein Stück eingebaut ohne das Armaturenbrett zu entfernen?
Als 2te Frage lese ich hier, dass der Teppich nur ca. 100 EUR kosten soll?!.. Daimler will von mir aber ca. 500 EUR dafür. Habt ihr eine gute Bezugsquelle. Bei MBGTC hab ich noch nichts gefunden.
Vielen Dank schonmal
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 02.08.2013 um 10:22 Uhr
der Teppich für 100 € dürfte ein Gebrauchter gewesen sein.
Wenn Du es tatsächlich schaffst, den Teppich am Stück ohne Ausbau der Mittelkonsole bzw. Armaturenbrett zu verlegen, gib uns Bescheid. Du könntest dann auch gleich mit Deiner eigenen Zaubershow auf Reisen gehen.
Mal im Ernst? Wie soll das gehen??? Natürlich musst Du den Teppich zweiteilen. Der wird doch nicht am Stück verlegt mit den Konsolen oben drauf! Und ohne die Konsolen zu entfernen gehts erst recht nicht. Das wäre ja so als würdest Du das Lenkrad tauschen wollen ohne den Airbag auszubauen.
Schau Dir den originalen Teppich mal genau an. Der ist nur unter das Armaturenbrett und die Konsolen geschoben (!), geht aber nicht komplett unten durch.
Grüße | Antworten
| Geschrieben am 02.08.2013 um 12:48 Uhr
| Hi SL47,
ja. Mir ist schon klar dass es eigentlich nicht gehen kann. Aber vielleicht hat jemand einem Tipp.
Zum Teppich. Dieser ist vom Werk schon in einem Stück. Beide Seiten sind miteinander verbunden und müssen beim entfernen mittels Messer getrennt werden. Im Bereich der Mittelkonsole und im Bereich des hinteren Armaturenbretts (unterhalb Klimakasten) musste ich den Teppich teilen.
Wenn ich einen neuen Teppich bestelle und dieser auch wieder in einem Teil kommt, dann würde ich diesen halt weitgehends möglich in einem Teil lassen. Im Bereich der Mittelkonsole ist das ja noch möglich. Unterhalb des Armaturenbretts/Klimakasten eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ggf. hat jemand eine Idee oder Erfahrung das Stück soweit wie möglich zusammen zu lassen und ggf. nur 1-2 Schnitte zu machen.
vg | Antworten
User seit 17.06.2004
