Tipps und Technik R170 » » Thema: Beleuchtung Mittelkonsole Temperaturdrehrad und Lüftungsrichtung |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 20.09.2011 um 08:59 Uhr
| Bei mir geht in der Mittelkonsole die Beleuchtung de rechten Seite nicht.
Manchmal, wenn ich feste auf das Temperaturdrehrad klopfe geht sie an, aber das nervt auf Dauer und tut an den Fingerchen auch unnötig weh.
Daher die Frage: Ich habe schon rausgefunden, dass man wohl das Drehelement von der Lüftungsrichtung einfach abziehen kann, mit einer Zange und etwas Leder als Schutz z.B.
Da soll eine Mini-Birne in einer Fassung drin stecken, die schwer raus zu kriegen ist und vermutlich auch schwer wieder rein geht.
Aber was ist mit dem Drehrad daneben rechts? Das, wo man von Blau über Weiss und Rot dann die Temperatur wählt - muss man das auch irgendwie tauschen? Kommt man da von links dann dran, wenn das Drehteil von der Lüftungsrichtung raus ist?
Hat jemand die Teilenummern von den Birnchen? Gibts die nur bei Mercedes dann?
Die Suche hat mir leider nur unvollständige Angaben gebracht und trotz dem Suchwort "Beleuchtung Mittelkonsole" im R170 Bereich tausend mal Themen gebracht, wo jemand die Innenbeleuchtung / Leselampe reparieren wollte.
Danke für Hilfe. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.03.2011
| Geschrieben am 20.09.2011 um 09:12 Uhr
| Moin,
ich hab das bei dem ex R170FL vom meinem Vater mal gemacht. Also am einfachsten ging das Drehrad mit einem Löffel rauszuhebeln. Dann die Abdeckung hochhebeln und die Glühlampe lies sich mit einem dünnen Schlauch abziehen und auch wieder draufstecken. Wenn ich das Ganze damals richtig gesehen hab, leuchtet die Glühlampe pro Seite jeweils den inneren Ring, wie auch die Temperaturverstellung an. Somit muss die Temperaturregelung nicht raus.
Teilenummer: A0025440294 Gluehlampe 1,57€ + MwSt.
Viel Erfolg.
Dennis
______________________
SLK 350 `05 Schalter | Antworten
E-Mail an Kami1008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 20.09.2011 um 09:34 Uhr
beim letzten Assyst B in einer sehr guten freien Kölner Werkstatt mit Schwerpunkt SLK Rep.und Wartung wollte ich dies so machen lassen. Es kam aber der Einwand das bei neueren FL Modellen auf diese Art und Weise etwas
abbrechen kann (hinter dem Regler) , es wurde dazu angeraten die Elektronik
auszubauen, auch wenn dies erheblich aufwändiger ist.
Habe es dann nicht in Auftrag gegeben und muss dann und wann weiterhin den obligatorischen seitlich Klaps mit der Hand austeilen um die rechte Seite zum leuchten zu bringen.
Mfg - Helmut
User seit 12.09.2005
| | Anonym :1109 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
