User seit 25.10.2007
User seit 08.10.2002
User seit 31.03.2004
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 20.09.2011 um 07:19 Uhr
RPGamer schrieb:
Wenn ich mir das so anschaue, liegt die Vermutung nah, das man das von Elektronik fernhalten sollte oder? Die steht doch danach komplett "unter Wasser"... oder werden diese Teile dann nur mit Luft gereinigt (und reicht dann keine normale Druckluft aus Kompressor oder Dose?)
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
Hallo, es kommt nicht so viel Reinigungsflüssigkeit raus und die Wirbel bringt es, also nicht nur normale Druckluft. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2011 um 08:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 20.09.2011 um 08:34 Uhr ]
guten morgen,
den nervigen Druckluftanschluss kann ich bestätigen, das Ding kippt immer um
Ich werde mir den Bogen auch noch besorgen, denn das nervt.
Bzgl. Elektronik: man kann die Menge an Flüssigkeit die rausgepustet wird einstellen. Bei Max kommt schon ordentlich Flüssigkeit mit. Aber man kann den Tornador so weit einstellen, dass nur noch reine Pressluft kommt.
Pressluft aus der Dose kann man schon vom Ansatz her vergessen. Mein Kompressor hat eine Ansaugleistung von 190 Liter und einen 24 Liter Kessel.
Man merkt ungefähr nach 1 Minute, wie die Leistung des Tornadors nachlässt und man einen Moment warten muss, bis der Kompressor nachgeladen hat.
Kleiner Tip hier noch, der Z010er ist das ältere Modell und benötigt mehr Luft wie der Nachfolger Z020. Weiterhin ist beim 20er der Schlauch, aus dem der Reiniger kommt, kugelgelagert.
Ich habe schon mit beiden Modellen gearbeitet, und kann den Unterschied aus den Beschreibungen heraus bestätigen.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/ | Antworten
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 22.09.2011 um 07:38 Uhr
ich habe auch einen, (Tornador Black) der Luftdurchsatz von den Teilen ist schon enorm. Mich hat die Warterei bis der Luftdruck wieder voll aufgebaut ist genervt und kurzerhand meinen 2. Kompressor parallel angeschlossen. Jetzt läuft das Ganze mal so richtig. Druckminderer vorgeschaltet versteht sich. Keine Warterei mehr! Ich kann das Teil wirklich nur empfehlen, aber um richtig damit zu arbeiten, benötigt man Konstant die ca. 6 Bar, sonst macht es keinen richtigen Spaß und mit einem Kompressor vom Baumarkt mit ca. 25l Kessel ist meiner Meinung nach ein konstantes Arbeiten leider nicht drin. Zufällig hatte ich noch einen zweiten unnütz rumstehen, der so jetzt wenigstens Verwendung fand.
Alex
:"Ich habe in meinem Leben schon viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst." | Antworten
E-Mail an Alex32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 22.09.2011 um 20:50 Uhr
| hallo Hans,
durch die Flüssigkeit wird der Schmutz quasi hochgeschwemmt.
Ich mache es so, dass ich erst mit Flüssigkeit puste, dann mit einem Frotteehandtuch den "Überschuss" aufnehme und dann auf nur Pressluft umstelle.
Heute habe ich meine Nachbarin gerettet, die aus einem kleinen Flecken an ihrem neuen Ford Ka einen mittleren Weltuntergang gebaut hat.
Nach 10 Minuten waren die Polster wie neu ! O.K. die Sitze sollte man bis morgen trocknen lassen, sonst wird der Bobbes feucht
Am SLK habe ich eben mal die Fussmatten bearbeitet, ruck zuck-tip top.
http://www.BMslk.de
