Tipps und Technik R171 » » Thema: Unbekanntes Modul - Wer kennt es?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 23.08.2011
 Geschrieben am 18.09.2011 um 11:08 Uhr
Seit dem ich den Nasenbären jetzt 4 Wochen habe ist mir ein kleiner Aufbau-Drucktaster unterhalb des Lenkrades aufgefallen. Sieht auf jeden Fall aus wie nachträglich dort montiert.
Gestern als ich mein Audio 20 gegen ein AudioVox-Gerät getauscht habe bin ich der Sache mal nachgegangen und bin den Kabeln vom Drucktaster gefolgt. Als ich dann das Bodenblech vom Beifahrerfußraum entfernt hatte bin ich auf folgendes Moduls gestoßen "SAT RC 09". Nachdem wie dort die Kabeln verlegt waren und auch die Stromversorgung vom 12V-Anschluss im Fußraum abgegriffen wurde, ist das Modul nachträglich eingebaut worden.
Kennt jemand diese Modul und weiß wofür es benötigt wird?
Bin für jeden Hinweis dankbar, da Tante GOOGLE nix geliefert hat.
Servus Martin
SLK200 (R171) 2005
  E-Mail an maki2003    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
Und hier noch ein Bild vom Typenschild
Servus Martin
SLK200 (R171) 2005
   Diddy
User seit 31.05.2008
 Geschrieben am 18.09.2011 um 11:26 Uhr
Entweder ein TV Modul (fällt ja weg weil Audio 20) oder ein GPS Tracker. Würde ich Tippen.
Gruss Marcus
Bremsen: Ist das Umwandeln mühevoll aufgebauter kinetischer Energie in nutzlose Wärme.
Leistung, ist wie schnell man gegen die Wand fährt
Drehmoment, ist wie fest ...
  E-Mail an Diddy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.09.2011 um 11:46 Uhr
Nachdem ich nun das Montageklebeband auf der Rückseite entfernt habe kommt der Firmenname "Meta Systems" zum vorschein. Bin mal auf deren Homepage gegangen und denke auch, dass es sich hierbei um einen GPS-Tracker handelt. Genauere Infos gibts leider nicht auf der Homepage. Hab die jetzt mal angemailt. Vielleicht kommt ja was zurück.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Servus Martin
SLK200 (R171) 2005
   Diddy
 Geschrieben am 18.09.2011 um 13:40 Uhr
Das nutzt dir aber nur was wenn du die Service SMS Nummer dazu hast. Somit könnte mal ganz Hart gesagt, dein Vorbesitzer dich ausfindig machen. Nehmen wir mal an, das er nen 3. Schlüssel zum Fahrzeug hat . Aber man darft nicht nur das schlechte im Menschen sehen. Ich würde den GPS Tracker trotzdem ausbauen.
Gruss Marcus
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.09.2011 um 13:53 Uhr
Hallo Marcus,
Tracker ist jetzt sowieso ausgebaut und kommt auch nicht mehr rein solange ich nicht weiß wie das Dingens genau funktioniert. Mal sehen ob Infos zurückkommen.
Danke.
Servus Martin
SLK200 (R171) 2005
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 18.09.2011 um 18:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 18.09.2011 um 18:34 Uhr ]
Hal.lo Martin,
ich glaube nicht, dass das ein GPS-Tracker ist.
Laut http://www.motor-talk.de/forum/funkfernbedienung-von-meta-system-hpa-1-5-t2498909.html könnte es sich um eine nachgerüstete Fernbedienung für eine Zentralverriegelung und/oder Alarmanlege des italienischen Herstellers "meta systems" handeln. Das würde auch das "RC" für "Remote Control " erklären. Der Taster könnte dann dann vielleicht das Abschalten oder aktivieren der Anlage von innen bewirken?
Hier die Homepage des Unternehmens (anscheinend nur auf italienisch verfügbar): http://www.metasystem.it/
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15)
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.09.2011 um 12:11 Uhr
hab mir das Ding jetzt mal genauer angeschaut und das Gehäuse geöffnet. Im Inneren ist eine SIM-Karte und ein separater Akku verbaut. Mal schauen ob ich Infos von MetaSystems bekomme.
Servus Martin
SLK200 (R171) 2005
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 19.09.2011 um 18:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 19.09.2011 um 18:33 Uhr ]
ev. könnte das ein GPA 600 Pager sein (Alarmanlage mit SMS Benachrichtigung).
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ita_en/content/view/full/3562
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.578
