Tipps und Technik R170 » » Thema: Licht im Kofferraum geht nicht aus, aber Verdeck funktioniert
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.07.2011
 Geschrieben am 17.09.2011 um 00:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Beri am 17.09.2011 um 00:09 Uhr ]
wenn ich meinen SLK abschliesse, bleibt das Licht im Innenraum an.
(Ok, nach ca. 5 Minuten geht es dann doch aus).
Auf der Suche nach dem Fehler ist mir aufgefallen, dass im Kofferraum natürlich auch das Licht anbleibt.
Zum Testen dort habe ich mit einem Schraubenzieher die Schlossfalle simuliert. Das Licht bleibt immer an, egal ob auf/zu.
Nun meine Frage:
Ich kann das Verdeck normal öffnen und schliessen -> überprüft das Steuergerät nicht den Verschluss des Heckdeckels?
  E-Mail an Beri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 17.09.2011 um 03:51 Uhr
Moin!
Meiner Ansicht nach ist dies ein Problem der PSE.Daher würde ich da mal reinschauen: Stecker auf Feuchtigkeit (Grünspan ...) kontrollieren und mit Zahnbürste o.ä. und Kontakt 60 reinigen und mit Kontakt WL spülen. Viel Erfolg! Dieter.
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 17.09.2011 um 08:16 Uhr
ich vermute den Schalter in der Schloßfalle als Ursache. Also den Schalter für das Licht im Kofferraum meine ich.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.09.2011 um 13:30 Uhr
Danke für die Antworten. Habe es gerade eben rausgefunden.
Es war der Schalter der Beifahrertür.
Was ich wissen wollte: Wenn der Mikroschalter im Kofferraumdeckel mal nicht funktionieren sollte - geht dann das Verdeckt noch?
Wenn ich das hier richtig verstehe, dann geht es nicht mehr. D.h. wenn mir bei offenem Verdeck der Schalter kaputt geht, BLEIBT es offen...
   Mike 10
 Geschrieben am 17.09.2011 um 14:52 Uhr
Richtig, aber der Microschalter hat nichts mit der Kofferraumbeleuchtung zu tun.
Gruß Mike10
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 17.09.2011 um 18:20 Uhr
Hallo, das Licht vom Kofferraum wird doch nicht extra gesteuert, sondern mit der Innenraumbeleuchtung zusammen, somit müsste ja auch die Innenbeleuchtung angeblieben sein....
Zumindest bei meinem PreFl 230K ist das so - öffne ich den Kofferraum, geht die Innenbeleuchtung an und nach ca. 5 Minuten gehen beide Leuchten zusammen aus..
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
  E-Mail an Filstalrebell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
 Geschrieben am 17.09.2011 um 18:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 17.09.2011 um 18:53 Uhr ]
Hallo Filstalrebell,
hat doch auch niemand gesagt. Nur Innenbeleuchtung hat nichts mit dem Microschalter des Daches zu tun.
Innenbeleuchtung blieb ja auch an. 2 Türschalter und ein Schalter in der Schließfalle Kofferraum steuern die Innenleuchte.
Gruß Mike10
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.09.2011 um 19:58 Uhr
Ja, die Innenbeleuchtung blieb natürlich auch an.
Mit geht es um den "Schalter in der Schließfalle Kofferraum" - nehmen wir an, ich habe das Verdeck offen, will es schliessen. Dieser Schalter bekommt gerade einen Wackler, geht dann das Verdeck zu oder bade ich im Regen?
   kauba1
 Geschrieben am 17.09.2011 um 20:08 Uhr
Du wirst nicht nass werden. Beim Kauf meines Gebrauchten mußte ich den ganzen Schlossmechanismus am Kofferraumdeckel nachbestellen, da nicht vorhanden. Ich bin trotzdem offen gefahren. Im übrigen: Mach Dir deswegen keinen Kopf - der Fehler, vor dem Du Alpträume hast, kommt vielleicht 1000 : 1 mal vor. VG Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.06.2013 um 13:07 Uhr
So unglaublich es klingt... 1000:1.
Ich war dann Nummer 1000!
Genau diesen Fehler habe ich leider bekommen. Gut, die Reparatur ist recht einfach und deshalb nicht so kostspielig.
Güße Beri
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :732
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.130
Nein, ich habe es nicht mehr
