Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremslicht Ausfall
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 21.02.2011
 Geschrieben am 15.09.2011 um 15:40 Uhr
hab einen unregelmäßigen Ausfall des Bremslichtes hinten links.
Hab die Leuchte schon 2 mal Ausgebaut, also Platine abschleifen, verzinnen, neue Lampenhalter alles schon durch. Widerstand auch mit Ohmmeter geprüft.
Immer der gleiche Effekt: Nach Neustart des Motors geht das Bremslicht ca 10 mal, danach Ausfall und Anzeige der Kontrollleuchte. Motor aus , Motor an selbes Spiel. Kann mir das nicht erklären
Hat Jemand Ideen ?
MFG Tom
  E-Mail an XN09933    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 15.09.2011 um 16:32 Uhr
Wenn das Bremslicht ausgefallen ist, dann lasse einen Helfer die Bremse betätigen. Dann kannst Du in Ruhe hinten am Bremslicht schauen, ob es ggf. nur ein Wackelkontakt ist (an der Fassung wackeln, etwas verdrehen etc.).
Das Leuchtmittel selbst kannst Du ausschließen?
Harald
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 15.09.2011 um 17:13 Uhr
wechsele einfach mal die Birne aus - hatte bei mir bei ähnlichem Problem durchschlagenden Erfolg. Birne hatte wohl einen kleinen Knacks.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.09.2011 um 17:24 Uhr
also die Birne hab ich gewechselt und getestet.
Wackelkontakt ist es nicht bei gedrückter Bremse , kann man am leuchtkörper wackeln und es gibt keine Ausfall. Der Ausfall (Birne bekommt kein Strom)
kommt erst noch mehrmaliger Betätigung des Bremspedales.
Gruss Tom
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 15.09.2011 um 18:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 15.09.2011 um 20:40 Uhr ]
Moin
mach Dich mal schlau, welche Verbraucher über die Sicherung mit dem linken Bremslicht geschaltet sind. Vielleicht hast Du eine Kontaktstelle die erst unter Last = Erwärmung - eine Unterbrechnung produziert.
Wechsel mal versuchsweise die zuständige Sicherung aus.....
Grüsse Sansibar
PS: Kennst Du diesen Thread...?
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=35869&forum=5&highlight=schaltplan%20Bremslicht
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   RHEINPFEIL
User seit 08.08.2011
 Geschrieben am 17.09.2011 um 21:15 Uhr
Welches Bj ist es denn?
Bremslichtschalter schon mal probiert ?
Kostet nur 13€
Gruß aus Köln
René
SLK320, 18" BBS Le Mans, Bilstein B8/H&R, Stabikit, Stahlflex, Inden ESD, BMW 325i, Yamaha TMax + Majesty 125, Radon QLT Race 6.0
  E-Mail an RHEINPFEIL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.031
