Tipps und Technik R171 » » Thema: Ausbau Schaltpanel |
User seit 08.12.2007
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 09.09.2011 um 14:59 Uhr
| Hal.lo Hotte,
das ist ziemlich einfach: den Schaltsack am unteren Rand rundum nach innen drücken, vorsichtig ausclipsen und nach oben stülpen - die Bajonett-Rändelmutter (Kunststoff) unten am Schaltknüppel (unter dem Schaltsack) lösen - den Schalthebel samt Sack mit einem BEHERZTEN Ruck nach oben abziehen - das gesamte Paneel kann nun nach oben ausgeclipst und dann weggenommen werden - die Stecker an den beiden Schaltern (Spiegel- und Glücksknopf) lösen und abziehen. FERTIG!
Du kannst den Schalthebel auch dranlassen und nur den Schaltsack ausclipsen, dann musst du beim Entfernen des Paneels halt etwas fummeln...
Good Luck!
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 09.09.2011 um 19:06 Uhr
nein - die Schalter bleiben wo sie sind - ausser Du willst die Kulisse mit einer Dekofolie verzieren..
Unter den Schaltern findest Du die Stecker an den Kabelenden, welche in den Schalterböden stecken.
Diese Stecker haben eine Nase, die man hineindrücken muss, um den Stecker ziehen zu können (ähnlich wie ein Ethernet-Netzwerkkabelstecker).
Beim Wieder-Zusammenbau darauf achten, durchsichtiger Stecker an Schalter mit durchsichtigem Boden, schwarzer Stecker an Schalter mit schwarzem Boden.
Eigentlich narrensicher.
Beste Grüsse
Hubert
Seit dem 20 Jahrestag des WWW (06.08.2011) Besitzer eines SLK200K R171 in andraditgrün-metallic, Bj.: 03/2004.
Sonder-Ausstattung: orientbeige Lederinnenausstattung,220,386UHI,423,527,581,600,606,614,728,810,819,873,876,R66 | Antworten
| Geschrieben am 09.09.2011 um 19:08 Uhr
| P.S. also die Nasen nicht in Richtung Schalter drücken, sondern in Richtung der entgegengesetzten Steckerseite - quasi also den Stecker zusammendrücken
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1310 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
