Tipps und Technik R170 » » Thema: Airbagsteuergerät ausbauen/wechseln - Anleitung
 Geschrieben am 06.09.2011 um 11:08 Uhr
Hallo erst mal und Grüsse an alle Mitglieder ,
Mein Problem : SRS-Leuchte immer an !
Laut MB ist das Airbagsteuergerät defekt ( wurde durchgemessen ), keine Rückmeldung vom Steuergerät !
Teile-Nr, A0018200826 , Preis 514,37 plus Mehrwertsteuer und Einbau.
Ich möchte mir ein gebrauchtes Steuergerät kaufen und einbauen,weiß jedoch nicht genau wo es sich befindet ( Mittelkonsole ? ) und was ich
alles abschrauben muß ?
Gibt es eine Anleitung ?
Was muß ich beachten ?
Danke und Gruß aus Dortmund
Slk Mattes
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 06.09.2011 um 11:30 Uhr
Hallo Mattes,
das Steuergerät sorgt dafür, daß bei einem Unfall (und auch nur dann!) die Airbags ausgelöst werden und schwere Verletzungen bzw. noch schlimmeres verhindern.
Aus dem Grund würde ich(!) weder ein gebrauchtes Steuergerät erwerben, noch selbst den Austausch vornehmen.
Harald
   Supergrobi
User seit 27.07.2011
 Geschrieben am 06.09.2011 um 23:12 Uhr
Moinsen,
meiner hatte auch ein Problem mit einem Airbagsensor. Mein freundlicher Mechaniker um die Ecke sagte auch, nachdem ich Ihm das Problem schilderte sagte er nur:Ab zu MB, nichts gebrauchtes einbauen...Sicherheit geht über alles. Hat zwar knapp 400 Euronen gekostet, aber wat mutt dat mutt.
Thomas
Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, bestell Salz und Tequilla dazu.
  E-Mail an Supergrobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   smileykp
User seit 12.02.2009
 Geschrieben am 08.09.2011 um 00:32 Uhr
Hallo Slk Mattes,
also ich weis es nicht genau in wieweit ein ersatz Steuergerät eingestellt werden muss, oder ob ein gebrauchtes überhaut eingestellt wird,
daher würde ich diesbezöglich nochmal bei MB nachfragen.
Der Einbau selbst ist kein Hexenwerk wenn man alle Hinweise beachtet,
schließlich sind die MB-Mechaniker auch keine Zauberer.
Da man hier keine PDF einbinden kann, habe ich sie zu jpeg umgewandelt und auf einen Hoster geladen
hier die zwei Bilder
Sicherheitshinweis
http://imageshack.us/photo/my-images/195/slkhinweise.jpg/
Ein/Ausbau Anleitung
http://imageshack.us/photo/my-images/687/slkgurtstrafferauseinba.jpg/
smileykp
  E-Mail an smileykp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.09.2011 um 23:10 Uhr
Danke für die Infos "
Hallo smileykp , Dankeschöööön
genau das was ich brauchte ! Klasse
Ich werde Anfang nächster Woche das Steuergerät einbauen.
Selbstverständlich melde ich mich dann wieder und berichte über Erfolg oder Misserfolg !
Danke und Gruß SLK Mattes
User seit 08.05.2011
 Geschrieben am 11.09.2011 um 11:13 Uhr
also das Airbagsteuergerät kann durchaus ohne Probleme getauscht werden.
Entweder es funktioniert oder es ist defekt, kaputt machen kann man an dem Steuergerät nicht viel.
Das Steuergerät ist wie ein Erschütterungssensor einer Nachrüstalarmanlage. In dem Gehäuse hängt ein Kontakt in der Luft. Bei starken Erschütterungen schlägt es gegen den Metallkörper des Geräts und so wird ein Kontakt ausgelöst. DAher sollte man beim Demontieren das Fahrzeug unbedingt STROMFREI legen!!!!
NAch Ein / Umbau muss das Steuergerät auf dein FAhrzeug programmiert werden, dass können aber nur die Jungs mit der Star Dianopse.
Mein Kostenpunkt damals:
20 € Steuergerät aus der Bucht plus 10€ einlesen.
Bei Ebay aber ruhig nach Teilenummern suchen, da dieses GErät in sehr vielen Mercedesen verbaut wurde
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Standort Essen
  E-Mail an Alex-k84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.09.2004
 Geschrieben am 14.09.2011 um 21:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fonsi am 14.09.2011 um 21:45 Uhr ]
Hi Alex,
ich glaube das mit dem Erschütterungssensor stimmt nicht so ganz.
Jeder Airbag hat einen Sensor und durch den weiss das Steuergerät welchen Airbag es auslösen soll, so wurde es mir zumindest bei Mercedes erklärt.
Ich hatte auch ein defektes Steuergerät, ein gebrauchtes eingebaut, bei MB neu codieren lassen ( es wird die Fahrgestellnr. einprogrammiert) und alles war wieder o.k.
Übrigens: Mein Steuergerät habe ich vermutlich selber ruiniert, ich hatte eine komlett leere Batterie, habe Starthilfe bekommen und danach leuchtete die SRS Lampe.
Gruß aus Wien Fonsi
  E-Mail an Fonsi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.09.2011 um 18:47 Uhr
DAs Steuergerät ist ja meiner Meinung nach nur für die Frontairbags.
Die Seitenbags werden glaub ich über die Crashsensoren unter den Sitzen angesteuert oder vertuh ich mich???
Standort Essen
   HarryB
 Geschrieben am 16.09.2011 um 08:51 Uhr
Ja, Du vertust Dich. Die Sensoren sitzen ganz weit außen im Fahrzeug und fest mit der Karosserie verschraubt, z.B. im Bereich der Innenschweller. Nur so ist gewährleistet, daß bei einem Aufschlag die Airbags rechtzeitig und zuverlässig ausgelöst werden. Im Steuergerät sitzen keine Aufschlag-/Verzögerungssensoren ,sondern nur Elektronik - und es ist für die Auslösung aller Airbags zuständig.
Harald
 Geschrieben am 24.09.2011 um 16:37 Uhr
Hallo smileykp - Alex und CO,
danke für die Einbaubeschreibung und alle Infos
Es hat alles super geklappt !
Bin wie folgt vorgegangen :
Batterie abgeklemmt und Plus/Minuskabel mittels Metallstange gebrückt.
Schaltknauf und Schaltabdeckung entfernt.
Ablagefach neben dem Ascher entfernt.
Das Steuergerät ist jetzt zu sehen - liegt aber sehr tief unter der Mittelkonsole auf dem Wellentunnel.
Mit einer kleinen Ratsche und Toarx kommt man nicht ran !
Mein Tipp : Um nicht die ganze Mittelkonsole abzubauen habe ich das Radio ausgebaut und bin mit einem flexiblen Knarrenverlängerung durch den Radioschacht an die drei Schrauben gelangt.
Drei Schrauben lösen - Gerät etwas vorziehen und Stecker abziehen.
Hät ich fast vergessen - unter der linken Schraube ist noch ein Massekabel mit befestigt ! ( nicht vergessen ! )
Alles wieder in gleicher Reihenfolge einbauen.
Achtung: Bevor die Batterie angeschlossen wird den Zündschlüssel auf Zündung - Position 2 stellen und das Auto verlassen.
Jetzt Batteriekabel anklemmen und ins Auto schauen
Airbagleuchte ist aus !
Durch das abklemmen der Batterie muß jetzt nur noch der Radio-Code,die Uhrzeit und das ESP aktiviert werden .
ESP : Lenkrad einmal bis Anschlag links und rechts drehen.
Da keine Fehlermeldung mehr ansteht und das gebrauchte Gerät aus einem Slk mit gleicher Ersatzteile-Nr. stammt gehe ich davon aus ,dass ich es nicht neu Programmieren lassen muß. ( werde aber bei MB nachfragen)
Dankeschöööööööön für Eure Hilfe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :895
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.724
Ja, habe ich
Ja, mache ich
