Tipps und Technik R170 » » Thema: Spiegelschalter, Knopf ist ab
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 30.03.2004 um 21:08 Uhr
ich habe folgendes Problem. Der Knopf (der schwarze Knubbel) von meinem Spiegelschalter fällt immer wieder ab. Wenn ich den Knopf draufstecke rastet dieser nicht richtig ein. Ich habe Angst fest zu drücken, nicht das hinterher der ganze Knopf im Mitteltunnel liegt.
Hatte jemand vielleicht schonmal dieses Problem???
Oder muß ich einen kompletten Schalter neukaufen? Wenn ja, was kostet dieser?
Yoshi2
  E-Mail an Yoshi2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.03.2004 um 21:42 Uhr
Wenn du die NR. 26 auf dem Bild meinst, den gibt es nur komplett und kostet ca 23 EUR.
Gruß Lutz
 Geschrieben am 30.03.2004 um 21:52 Uhr
Wenn Du Glück hast kannst Du den Kopf wieder ankleben, ohne das der Schalter unbedienbar wird.
Ansonsten gibt es nur die Mglichkeit des austauschens, wobei allerdings die Mittelkonsole demontiert werden muß.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
 Geschrieben am 30.03.2004 um 21:57 Uhr
danke für die Antworten.
Ja, ich meine den Schalter mit der Nr. 26.
Ist der Knopf im Original auch nur geklebt? Ich denke, das dieser normalerweise irgendwie arretieren muß.
Aber ich versuche erst einmal den Knopf zu kleben, wenn er dann immer noch abfällt muß ich halt einen neuen Kaufen.
Yoshi2
 Geschrieben am 30.03.2004 um 22:20 Uhr
Wie gesagt nicht zuviel, sonst geht da garnichts mehr.
Original ist er wohl gesteckt und verrastet.
Keine Panik!
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 30.03.2004 um 22:31 Uhr
der Schalter A1298200610 kostet 27,35 Euro. Einbau dürfte bei ca. 7 AW (35,70 Euro + Märchensteuer) liegen.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 31.03.2004 um 08:18 Uhr
Ich hatte mir diesen Knopf schon mal beim Putzen beschädigt, weil ich mit dem Putztuch dran hängegeblieben war....
Der Schalter war nicht mehr zu retten.. also neuen gekauft und schwupps eingebaut.
Ist ganz einfach: Den Zierring um den Schalthebel vorsichtig rausziehen, dann die komplette Blende mit den Fensterheberschaltern drin hochziehen. Es kommen zwei Schrauben zum Vorschein, die den Mitteltunnel halten. Diese lösen.
Ablagefach ausleeren, hinten den Filz auf dem Fachboden hochklappen. Die zwei Muttern mit 10er Nuß lösen.
ggf. Handbremsgriff abziehen (nicht zwingend nötig)
Nun kann man den Mitteltunnel komplett hochziehen, so daß man zumindestend mit einer Hand von unten hereingreifen kann
Dann braucht man den alten Schalter nur noch nach unten ausklicken.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1042
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.324
