HiFi und Telecom » » Thema: R170: Radio hat keinen Strom mehr!
User seit 13.04.2011
 Geschrieben am 01.09.2011 um 11:06 Uhr
hatte bei mir ja ein Sony verbaut. Da es immer noch ein Stück aus dem Schacht geguckt hat, habe ich es gestern nochmal rausgenommen und die Kabel nochmal etwas anders hingelegt und es in den Schacht gesteckt. Dann habe ich heute morgen festgestellt das das Radio beim einschalten der Zündung gar nicht mehr angeht. Habe die Sicherung vom Radio getauscht ging auch nicht. Habe daraufhin das Original Radio wieder eingebaut um zu testen ob es am Radio liegt, aber auch das geht nicht mehr an.. Was kann da jetzt passiert sein?
  E-Mail an theoneandonly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 01.09.2011 um 12:08 Uhr
hallo,
Deiner Beschreibung nach ist Dir die Sicherung im Auto durchgegangen.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kami1008
User seit 09.03.2011
 Geschrieben am 01.09.2011 um 12:36 Uhr
Moinmoin,
vielleicht solltest du mal die Kabel kontrollieren.
Eventuell ist dir beim Gerät wieder in den Schacht schieben etwas gebrochen, genickt oder eine Klemme aufgegangen.
Im Zweifelsfall mit einem Multimeter, oder einem geeigenten Spannungsprüfer
mal die Kontake im Stecker kontrollieren, ob die +12V und die geschaltet +12V (Zündung an) noch im Stecker ankommen.
Viel Erfolg
Kami
______________________
SLK 350 `05 Schalter
  E-Mail an Kami1008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.09.2011 um 17:11 Uhr
Hey,
danke für die Rückmeldung. So ein Multimeter habe ich leider nicht da. Könnte mir denn jemand sagen welche Sicherung am Auto ich erstmal überprüfen könnte? Und wo ich diese finde?
Danke
   Kami1008
 Geschrieben am 01.09.2011 um 17:34 Uhr
Dann schau mal hier rein:
http://trimr.de/10BX
Kami
 Geschrieben am 01.09.2011 um 19:58 Uhr
ah ok,
hat die durchnummerierung irgendwie einen sinn? dass die in der reihenfolge verbaut sind? oder woher weiß ich nun welches nummer 8 ist für das radio?
 Geschrieben am 01.09.2011 um 20:10 Uhr
Danke Leute alles läuft wieder !! Es war Sicherung Nr.8 die war durch!! TOP!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :949
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.190
Ja, habe ich
Ja, mache ich
