| Geschrieben am 30.08.2011 um 13:35 Uhr
gibt es die Möglichkeit vom MOST Bus ein 12V Signal abzugreifen, um ein Zusatzgerät beim öffnen/schliessen der Tür an/auszuschalten? Es muss nicht zwangsläufig vom MOST Bus kommen, evtl. gibt es ein solches Signal auch über die ZV. Das Signal darf nicht abfallen, wenn die Tür beim losfahren autom. verriegelt.
Merci und Gude, Olli.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 07.03.2004
User seit 31.05.2008
| Geschrieben am 30.08.2011 um 20:28 Uhr
| Der Most Bus (Media Oriented System) ist der Bus für HiFi (Lichtwellenleiter). Da ist an den Steuergeräten zwar eine Wake Up Leitung dran die 12 V führt aber da würd ich besser nix anfassen.
ZV geht über den Innenraum-Can der arbeitet aber mit 3.5 und 4.5 V da würde ich auch nur Steuergeräte dran anklemmen. Wenn du mir verräts was du genau vorhast kann ich ja mal im Schaltplan schauen was du am SAM direkt abgreifen kannst (brauchst es bestimmt nur als Signal)
Marcus
Bremsen: Ist das Umwandeln mühevoll aufgebauter kinetischer Energie in nutzlose Wärme.
Leistung, ist wie schnell man gegen die Wand fährt
Drehmoment, ist wie fest ... | Antworten
E-Mail an Diddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.08.2011 um 20:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 30.08.2011 um 20:36 Uhr ]
Hi Andre und Marcus,
für das Bus System habe ich ein Interface (KI & Lenkrad Interface für das Radio), das bei normaler Beschaltung den Bus nicht schlafen legt. Der Bus bleibt bei ~1,1A Ruhestrom. Ein oben beschriebenes Signal möchte ich nehmen, um das Modul ein- und auszuschalten, damit es nicht mehr am Dauerplus hängt und somit die Batterie nicht leer zieht. Von einem Freund, der vom Fach ist, habe ich den Tipp bekommen das Modul einfach an Zündplus (Stufe 1) statt Dauerplus anzuschliessen. Das Radio funktioniert ebenfalls nur bei Zündung Stufe 1.
Schwierig zu beschreiben, hoffentlich wirds so deutlicher.
| Geschrieben am 30.08.2011 um 21:06 Uhr
| Ahh also brauchst du Klemme 15r (also Radiostellung). Das kannst du z.B. am Sicherungkasten (SRB bzw. SAM) mit abgreifen. Einfach bei ausgeschaltener Zündung schauen wo du Strom hast (auf den Sicherungen) und wo keinen. Dann schaltest du Klemme 15r ein und schaust auf welchen Sicherungen du zusätzlich Strom bekommen hast. (das sollte immer eine ganze Sicherungsreihe betreffen) Dort kannst du dann einfach das Kabel mit anschliessen. Oder du gehst zum freundlichen und holst dir einen Sicherungshalter für Nachrüstungen, die kannst du einfach mit an die SRB (Sicherungs Relais Box) einclipsen, Kabel einpinnen und Sicherung stecken fertig.
Falls du nen unfähigen freundlichen hast, sag mir bescheid dann poste ich mal die Teilenummer. Wird bei mir aber erst Freitag, da ich jetzt noch 2 Tage auf Systemtechnikerkurs bin.
Gruss Marcus
User seit 19.07.2011
| Geschrieben am 13.09.2011 um 19:59 Uhr
| SRB Sicherungs Relais Box
SAM Signal AnsteuerungsModul (sitzt am SRB dran und Steuert Beleuchtung/Klemmen (30, 15, 15r), ist auch zuständig für ZV, verteilt Spannung)
Sorry für das Fachchinesisch!
Marcus
| Geschrieben am 14.09.2011 um 15:33 Uhr
| OK, danke !
Hab hier im Forum einen Sicherungsbelegungsplan gefunden.
Scheint zwar vom PreFL zu sein, aber dennoch...
An welchen von den 3 Hauptörtlichkeiten sitzt denn unser SAM/SRB nun?
SRB mit Relais hört sich irgendwie auch danach an, also sollten Relais dabei sein.
SAM, wenns auch die Beleuchtung steuert, ist wohl eher was elektronisches, oder?
Ich hatte zuletzt einen BMW, da war ein Steuergerät nur für Beleuchtung zuständig, also keine Fern/Nebellampen-Relais oder dgl. mehr...
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002 | Antworten
E-Mail an Inglewood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2011 um 17:55 Uhr
Marcus
Hallo Marcus,
benötige ein +12Volt Signal wenn die Türen über die FB geschlossen sind. Könntest Du mal im Schaltplan nachschauen?
Vielen Dank im voraus.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
