Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündschlosstausch - Auto steht seit 10 Werktagen in der Werkstatt
 Geschrieben am 30.08.2011 um 12:52 Uhr
Hallo Zusammen,
bei meinem SLK wird das Zündschloss getauscht, da es vorher extrem gehakt hat und seit nun 10 Werktagen steht mein Auto in der Werkstatt beim Händler da Garantiefall.
Nach der Aussage vom Werkstattmeister muss extra für mein Fahrzeug ein neues Schloss angefertigt werden und das dauert.
Kann einer von euch nachvollziehen das es wirklich so lange dauert??
Lieben Gruss
Mo
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 30.08.2011 um 13:04 Uhr
Ist das ne MB Niederlassung? Wenn nein: Son Zündschloss ist nicht günstig und wird in der Tat speziell angefertigt, damit der alte Schlüssel weiterhin passt, ansonsten müsste ja alles getauscht werden. Je nachdem, wie ausgelastet die bei Mercedes gerade sind?
2 Wochen (10 Werktage) würde ich noch als nicht übertrieben lang einschätzen.
Info hin, Zündschloss herstellen, zurückschicken...
Wenn das keine MB Niederlassung ist spielen sie evtl. noch irgendwie auf Zeit, damit du bloß nie wieder etwas reklamierst?
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2011 um 13:05 Uhr
Mein Schloss wurde Montag bestellt, soll Freitag eingebaut werden.
Normalerweise 3 Tage Lieferzeit lt. Händler.
ciao
Ludo
User seit 04.08.2005
 Geschrieben am 11.09.2011 um 12:43 Uhr
das ganze ging bei mir innerhalb von 3 Arbeitstagen über die Bühne
Golf fahren war gestern, wer lansamer fährt wird länger gesehen
  E-Mail an Ringdeifel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.09.2011 um 12:50 Uhr
mein Schloss war pünktlich da, wurde innerhalb einer Stunde eingebaut.
No problems at all, my dear...........
ciao
Ludo
User seit 21.04.2006
 Geschrieben am 13.09.2011 um 17:55 Uhr
Hallo Mo,
war bei mir auch. Zündschloß dauert ca. eine Woche, da es wie schon
geschrieben extra für Dein Auto angefertigt wird.
Bei mir war es aber dann nicht besser, es mußte die Lenkradsperre
ausgewechselt werden, da es mit dem neuen Schloß immer noch
hakte.
Gruß aus Niederbayern
Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
  E-Mail an Benzelchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.09.2011 um 19:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 13.09.2011 um 19:16 Uhr ]
Hallo Mo23,
da Dein Auto ja nun schon mindestens 20 Tage in der Werkstatt stehen müsste.... oder ist die Sache erledigt?
Würde mich und vll.diejenigen, welche Dir geschrieben haben, einfach mal interessieren!
Gruss aus Siegen
Dieter
Edit: Da ist noch was: hab soeben die Bilder von Deinem "Special Edition" gesehen - super lecker, Kompliment!
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 10.03.2012
 Geschrieben am 10.03.2012 um 16:01 Uhr
ich habe ein großes Problem mit meinem slk 230, bj 2003. Ich bekomme den Schlüssel im Zündschloss nicht mehr rumgedreht. Das Lenkradschloss ist eingehakt und lößt sich nicht mehr. Der Wagen wurde vom ADAC zu mir nach hause abgeschleppt und ich habe wirklich lange versucht das Schloss wieder frei zu bekommen. Ich bin mir sicher, es liegt nicht am Zündschloss, sondern am lenkradschloss.
Ich habe die komplette verkleidung abgemacht und frage mich jetzt, wie ich das wieder frei bekomme.....hat jemand eine Idee, wie man jetzt vorgeht?
Vielen Dank vorab!
Jimbo230
  E-Mail an jimbo230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 10.03.2012 um 17:55 Uhr
Kannst Du das Lenkrad noch leicht nach rechts und links bewegen oder ist Druck gegen das Lenkradschloss drauf? Meistens passiert das ja wenn man den Schlüssel abzieht und entweder anschließend noch lenkt bzw. das Lenkrad sich zurückbewegt und Druck gegen das Lenkradschloss aufgebaut wird. Dann ist ein Drehen des Zündchlüssels nicht mehr möglich.
Hier reicht es aber dann normalerweise durch eine Gegenbewegung am Lenkrad, für die u.U. auch viel Kraft erforderlich sein kann, den Druck vom Schloss zu nehmen. Allerdings hat der gelbe Engel das doch sicher bereits versucht, oder? Für den Fall das nicht...dieses Posting...
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 10.03.2012 um 18:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 10.03.2012 um 18:42 Uhr ]
Hallo Jimbo
dann dürfte bei dir die Zünd/Lenkradschloßeinheit das Problem sein.
Wichtig ist das du den Zündschlüssel noch einmal gedreht bekommst und dann bitte auch so stehen lassen > ab in die Werkstatt.
Sollte das nicht gelingen wird es teuer da das Schloß nur in Stellung 1 oder 2 demontiert werden kann.
Versuche es mal mit WD 40 oder ähnlichen Schmiermitteln.
Leider ist häufig aber auch der Fall das sowieso das Lenkschloß mit gewechselt werden muss.
Ich weiss das hilft jetzt nicht den Schlüssel zu drehen, aber ist vielleicht hilfreich um eventuell vor bösen Überraschungen zu schützen.
Gruß Moritz
PS hast du es schon mit dem Ersatzschlüssel ( weil weniger verschlissen ) probiert ?
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1083
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.466.855
