Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker hinten und Bremslicht brennen ständig durch
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 30.05.2011
 Geschrieben am 26.08.2011 um 12:27 Uhr
Hallo Leute, an meinem 230 Kompressor R170, brennen mir ständig hinten links die Blinkleuchte und die Bremsleuchte durch.
Woran kann dieses liegen und was kann ich dagegen tun?
Gruß Bruno
  E-Mail an Bruno72    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 26.08.2011 um 12:57 Uhr
Es gibt unter Tips eine Anleitung, wie man die Kontaktflächen am Blinker nachlöten kann, wenn der Kontakt da nicht mehr einwandfrei ist. Ansonsten mal alles blank polieren an den Stellen, wenn da etwas Rost drauf ist.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 26.08.2011 um 21:38 Uhr
Hallo Bruno,
Es kann nur sein das du schlechte birnen verwendest, einen schlechtem kontakt wie hausrocker schreibt kann nicht sein , da durch schlechtem kontakt der strom niedriger wird, und die birnen nicht fur 100% brennen konnen, die spannung ist an jede birnen am auto gleich, und kann links hinten nicht mehr sein wie am anderen stellen.
gruss Pedro.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 26.08.2011 um 22:28 Uhr
Hallo Pedro
Hausrocker könnte recht haben, wenn die alten Leuchtmittel nicht defekt sind.
Und die neuen nur funktionieren, da die Fassung bewegt wurde.
Ansonsten wäre ein Massefehler, als Ursache noch möglich. Dann sollte aber bei eingeschaltetem Blinker und z.B. Rücklicht das Rück licht auch leicht Blinken.
Billige Leuchtmittel natürlich auch.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schrauber-Paul
User seit 09.10.2010
 Geschrieben am 27.08.2011 um 08:33 Uhr
Hi Bruno,
Dein Problem ist eigentlich beim SLK bestens bekannt.
Wie schon Hausrocker und auch Tepfi dargestellt haben ist es mit 90% Sicherheit ein Kontaktbrand auf der Leiterbahn bzw. Kontaktplatte.
Wenn Du wie schon vorgeschlagen wurde die Suchfunktion bedienst wirst Du etliche Beiträge zu diesem Thema finden.
Am anschaulichsten finde ich den Beitrag von Kiwi (am 16.06.2007 eingestellt). Ich bin mal so frei und lege die von ihm erstellten Bilder
hier in diesen Beitrag noch mal ein.
Hast Du die angeblich defekten Birnen durchgemessen??
Wenn diese Durchgang haben, ist es wie im Beitrag beschrieben.
Gute Bastler oder sogenannte Löthasen können hier mit wenig Aufwand neue Lötpunkte setzen, ansonsten muss "Neu" gekauft werden.
Ich wünsch Dir viel Erfolg.
Es folgen 3 Bilder
  E-Mail an Schrauber-Paul    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schrauber-Paul
 Geschrieben am 27.08.2011 um 08:34 Uhr
Bild 2
   Schrauber-Paul
 Geschrieben am 27.08.2011 um 08:35 Uhr
Bild 3
 Geschrieben am 27.08.2011 um 09:50 Uhr
Hallo Andre,
Der hausrocker hatte recht wenn die birnen noch in ordnung sein, aber Bruno schreibt die brennen durch, dan hatt es wohl einen anderen ursache.
Gruss Piet.
pedro
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 27.08.2011 um 09:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 27.08.2011 um 09:59 Uhr ]
Schrauber-Paul schrieb:
Es folgen 3 Bilder
Die Verlinkung des Orignalbeitrag wäre einfacher gewesen.
http://tinyurl.com/3kw9d3j (MBSLK.de)
Jepp, sehe ich genauso.
c-man
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schrauber-Paul
 Geschrieben am 27.08.2011 um 18:01 Uhr
http://tinyurl.com/3kw9d3j (MBSLK.de).
Hallo c-man,
selbstverständlich hast Du Recht mit Deinem Einwand.
Nur ich blick es noch nicht so - wie ich diesen Link ermitteln kann.
Wo les ich diesen ab?????
Irgend wie hab ich da ein Brett vor dem Kopf.
Alzi lässt grüßen.
Ansonsten bin ich trotzdem der Meinung, dass ein Spannungsanstieg von über 15 Volt (soviel hält die Birne aus, bevor sie das Zeitliche segnet) nicht vorkommen dürfte.
Bruno sollte vielleicht doch noch zusätzlich mit einem Voltmeter nachmessen wieviel Spannung an der Lampenfassung ansteht.
Der Masseverbindung sollte man auch mal auf den Grund gehen.
Viel Geduld und gutes Gelingen.
Gruß Dieter-Paul
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1187
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.564
