Tipps und Technik R171 » » Thema: langsame Fahrt langsames klicken, schnelle Fahrt schnelles klicken
User seit 23.08.2011
 Geschrieben am 25.08.2011 um 22:02 Uhr
Der Titel sagt es schon, irgendwas in der Radgegend (links) klickt beim Fahren/Rollen. Fängt bei 1kmh an und geht bis zum oberen Ende. Je nachdem wie schnell sich die Räder drehen umso schneller ist das Geräusch (sehr gleichmäßig)
Vergleichbar mit dem Geräusch als wären kleine Steinchen in dem Reifenprofil, aber das ist seit ca. 800km auffällig, und solang steckt kein Steinchen dort fest
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ggf das Radlager?
Danke für eventuelle Tipps
  E-Mail an makasch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 26.08.2011 um 00:33 Uhr
Jo - hatte ich auch mal. Bei mir war's eine ca. 10cm lange 4mm Gewindestange, die ich mir in den Hinterreifen gefahren hatte, dazu noch mit schleichendem Druckverlust, also schau dir deine Schlappen noch mal ganz genau an. Wenn ich auf Radlager tippen sollte, würde ich erst mal nach dem Alter bzw. Laufleistung fragen...
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 26.08.2011 um 08:00 Uhr
Radschrauben hinten evtl. minimal zu lang ???
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 26.08.2011 um 08:01 Uhr
Ggf das Radlager?
________________________________________________________________
solltes du Felgen mit Radnarbenabdeckung fahren überpfüfe mal ob diese fest sitzen bzw. demontiere sie und fahre mal eine Runde.
Gruß,Sven
"Nicht 6 aber 8 richtige"
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.09.2011 um 18:57 Uhr
Nächste Woche fahre ich zum Service D und lasse gleichzeitig mal die Räder überprüfen. Konnte jetzt nichts erkennen vom äusseren, Geräusch hat sich auch nicht geändert. Vielleicht klickt es auch wenn er auf der Bühne ist und man an den Räden dreht.
 Geschrieben am 10.09.2011 um 11:43 Uhr
das Problem hatte ich bei meinem vor Kuren auch, habe hinten kürzere Radschrauben verwendet und seitdem ist Ruhe...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1071
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.721
Ja, habe ich
Ja, mache ich
