Tipps und Technik R170 » » Thema: Die "unendliche Geschichte" mit der BAS/ESP-"Lichtorgel" |
User seit 02.06.2007
| Geschrieben am 16.08.2011 um 15:17 Uhr
| Ja hallo,
ich habe ja schon seit Jahren Probleme mit meiner BAS/ESP-Leuchte, zuerst hat sie nur alle paar Tage kurz aufgeleuchtet (während der Fahrt), später dann öfters, dann war wieder mal ein paar Wochen Ruhe, bevor es wieder los ging...
Natürlich war ich dann bei meiner freundlichen MB-Werkstatt, da wurde der Fehler ausgelesen und er Bremslichtschalter als Verursacher ausgemacht, ich habe nun meinen 5. (fünften) Bremslichtschalter montiert und immer noch die gleichen Probleme.
Letzte Woche war ich nun wieder mal in der Werkstatt, außer dem Bremslichtschalter war noch 3 mal der Lenkwinkelsensor im Fehlerprotokoll aufgeführt, der Meister meinte aber, dass meine Batterie nicht mehr ganz die richtige Leistung/Spannung hat und der Lenkwinkelsensor darauf hin dann, gleich nach dem Start nicht richtig funktioniert. Nun habe ich eine ganz neue Batterie einbauen lassen und was kam dabei heraus? Gleich nach dem Start des Motors, geht die BAS/ESP Lampe immer an.... ich bekomme noch einen FÖN!!!
Wenn ich nach 15 Minuten Autofahrt mal kurz den Motor an einer Ampel aus und gleich wieder an mache, kann ich Glück haben, dass meine BAS/ESP dann mal nicht mehr leuchtet.
Hat denn jemand hier vielleicht eine Ahnung, wie ich dieses Problem vielleicht doch noch in den Griff bekommen könnte?
Jan-Pierre
E-Mail an Jan-Pierre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 16.08.2011 um 16:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von perly22 am 16.08.2011 um 16:32 Uhr ]
Tja, neben dem Bremslichtschalter und dem LEnkwinkelsensor sind natürlich noch die ABS-Sensoren als Fehlerquelle zu nennen, aber alle diese Fehler sind eigentlich gut auslesbar. Oder eben das (ABS-Steuergerät- beim FL gibt es bestimmt auch ein ESP-Steuergerät), das könnte man auch mal checken (außer durch kurzfristigen Austausch wüßte ich aber auch nicht, wie).
Gruß, Thomas
SLK 230 K FL, Bj. 2000 18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style Sitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL-Kiemen, LED-Rückleuc | Antworten
User seit 07.03.2010
| Geschrieben am 16.08.2011 um 20:15 Uhr
| Ja, und wieder kann ich schreiben: willkommen im Club der BAS/ESP-geschädigten. Auch immer wieder ein heißer Kandidat: der Querbeschleunigungssensor, in argen Fällen das ESP-Steuergerät, vielleicht auch mal das berühmte K40 (glaube ich aber ehrlich gesagt weniger). Mein QBS wurde binnen eines Jahres 3 mal getauscht, wenngleich ich inzwischen weniger den Sensor an sich als die Zuleitungen zu diesem in Verdacht habe. Poste mal, wenn sich ein Fehler gefunden hat, ist ein Thema mit vielen Fragen, bei dem man um jeden Hinweis dankbar ist.
Mist.
E-Mail an bernddasbrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 17.08.2011 um 07:36 Uhr
| Wenn es gleich nach dem Start passiert , ist der Fehler doch Reproduzierbar.
Das sind die besten Veraussetzungen für eine Werkstatt den Fehler zu finden und dauerhaft zu beseitigen.
Nachdem Du die neue Batterie montiert hast, ist es klar , das die Leuchte einmalig an geht. Da ist es notwendig das du das Lenkrad einmalig kalibrierst. Wenn es dann wieder auftritt, ist es ein Fehler.
Nochmals Fehlerspeicher auslesen. Radsensoren Prüfen bzw. Kabel und Stecker am Radsensor mal Prüfen. Vielleicht hat auch jemand mal unsauber beim Bremsenwechseln gearbeitet und Du hast Kupferpaste am Rad Sensor...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.08.2011 um 08:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 17.08.2011 um 08:00 Uhr ]
Morgen,
sowas hatte ich in einem meiner anderen PKW. Hier war es das Pumpendruck Relais für das ABS, welches ab und an hing. Auch hier: An der Ampel den Motor aus, dann erneut starten, ein paar Meter fahren und alles war gut.
Schlecht, wenn das Relais in der ABS Steuereinheit fest verlötet ist, dann wird es teuer.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2011 um 12:46 Uhr
| Ja hallo,
vielen Dank erst mal für die vielen Tipps, die ihr mir hier gegeben habt, offensichtlich ist das ein facettenreiches Problem, dass schon vielen SLK-Fahrern Nerven gekostet hat bzw. immer noch kostet, das ist wohl die so genannte Suche, nach der Nadel im Heuhaufen!
Ich habe ja den Lenkwinkelsensor vor zwei Tagen, sicherheitshalber nochmal kalibriert, gestern dann bei der Heimfahrt, ging meine "Terror-Leuchte" gleich wieder nach dem Start an, als ich dann ca. 8 km gefahren bin, habe ich kurz das Auto ausgemacht (Licht aus + Schlüssel abgezogen) und nach dem Neustart war die BAS/ESP Leuchte aus.... nur ein Zufall?
Könnte es vielleicht doch an der Stromspannung beim Start liegen?
oder sollte ich doch mal lieber alle Sensoren durchprüfen lassen? das könnte dann aber recht teuer werden....
aufjedenfall werde ich beim nächsten Reifenwechsel auf Winterreifen, mir die ganzen Leitungen und Sensoren nochmal genau anschauen und ggf. säubern...
habe auch etwas von Wasser im Kofferraum gelesen, dass vielleicht ein paar Kabel einnässen könnte, wo genau muss ich denn da nachschauen??
Jan-Pierre | Antworten
User seit 10.03.2011
| Geschrieben am 19.08.2011 um 18:47 Uhr
| Ja hallo,
hier nochmal eine "Wasserstandsmeldung"....
Bei meinem letzten Werkstattbesuch wurde ja als Fehler, der Bremslichtschalter und der Lenkwinkelsensor angezeigt.... der Lenkwinkelsensor wurde aber nur 3 mal im Protokoll aufgeführt, das konnte aber auch an einer zu niedrigen Spannung beim Starten liegen, deshalb wurde auch jetzt eine neue Batterie eingebaut.
Im Moment geht ja zu 90 % die BAS/ESP-Leuchte immer gleich nach dem Start an, wenn ich aber beim (bevor + während dem) Starten das Bremspedal ganz durch drücke, bleibt die BAS/ESP Leuchte aus, erst wenn ich dann wieder von der Bremse gehe, geht die BAS/ESP Leuchte sofort wieder an, liegt es dann wirklich nur am Bremslichtschalter? Habe nämlich schon mindestens 4 (!) neue Bremslichtschalter verbaut!
Könnte es außer dem Bremslichtschalter, noch eine andere Fehlerquelle geben?
Ist es denn immer so, dass wenn die BAS/ESP Leuchte brennt, dass der Tempomat nicht funktioniert? oder kommt es da doch darauf an, welches Bauteil bzw. welcher Sensor defekt ist?
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 19.08.2011 um 19:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 19.08.2011 um 19:14 Uhr ]
genau so war es bei meinem SLK auch!
Ich habe den Wagen damals so gekauft, Werkstatt meinte ESP Steuergerät, habe ich gebraucht besorgt hat mehrere Monate gedauert bis ich was gefunden habe!
Das wurde dann getauscht, oh genau der gleiche Fehler, Werkstatt meinte dann oh war wohl doch ok^^ Aber da ich das eh für lau bekommen habe die Reparatur war es ok, nach längerer Suche in der Ferienzeit wo in der Werke nichts los ist, kam ein Monteur auf die Idee, dass der Hydraulikteil welcher am ESP Steuergerät sitzt defekt sein kann, da laut Diagnose Signale rein aber nicht raus kommen also die Rückförderpumpe defekt sei!
Ich dann kein Thema habe ich in der Garage liegen, da mit dem Steuergerät damals gekauft, eingebaut, Bremse entlüftet und siehe da Fehler war weg! Das intakte Steuergerät wurde dann einzeln verkauft, zu höherem Preis als beide Teile zusammen...
Ich kann für sowas die Mercedes Niederlassung in Düsseldorf/Neuss empfehlen, echt fähige Mitarbeiter!
Der Wagen war vorher beim Vorbesitzer in Werken wo getauscht wurde: K40, Motorsteuergerät, Bremslichtschalter usw. Rechnungen von über 1500 Euro plus 1500 Euro Wertverlust beim Verkauf waren für ihn Grund genung den Wagen an mich zu verkaufen^^ Muss aber noch sagen der Wagen lief auf nur 3 Zylindern, dafür brauchte der Monteur in Neuss keine 15min um den Fehler zu finden, andere haben 2 Tage gesucht und Teile getauscht! | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2011 um 18:42 Uhr
Hallo Mike,
jetzt war ich ja letzten Mittwoch wieder bei meiner freundlichen MB Werkstatt, wegen meiner vielgeliebten BAS/ESP-Leuchte und als Fehler wurde der Bremslichtschalter ausgelesen und natürlich darauf hin auch getauscht...
wurde denn bei Dir auch der "Bremslichtschalter" als Fehler ausgelesen? obwohl es das Hydraulikteil vom ESP-Steuergerät gewesen ist.
Natürlich muss ich nicht erwähnen, dass die BAS/ESP-Leuchte gleich beim Abholen aus der Werkstatt, wieder fröhlich vor sich hin geleuchtet hat *grummel*, habe es dann gleich dem Mercedes-Menschen gezeigt....
Mein Fehlerbild:
Zu 90 % geht BAS/ESP-Leuchte immer gleich nach dem Start an, wenn ich aber beim (bevor + während dem) Starten das Bremspedal ganz durch drücke, bleibt die BAS/ESP Leuchte aus, erst wenn ich dann wieder von der Bremse gehe, geht die BAS/ESP Leuchte sofort wieder an.
Am Dienstag gehe ich nun wieder in die MB-Werkstatt, da werden dann die Daten beim Starten runter geladen und danach ins Werk geschickt, bin ja mal gespannt was denen bei Mercedes dazu einfällt....
Hat denn sonst noch jemand eine Idee?
P.S. eine neue Batterie wurde erst vor 5 Wochen eingebaut
| | Anonym :1225 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
