Dank eurer vielen vielen Tips war ich in der Lage, den "Großen" meiner Frau wieder zum besseren Laufverhalten zu verhelfen.
Sie klagte immer wieder das nach dem Kaltstart der Wagen ruckelte und die Motorkontrolleuchte an ging. Auch unruhigen Lauf im Stand beklagte sie. Die Werkstatt sagte: Zündaussetzer Zylinder 4 konnte den Fehler nicht finden.
Nach dem intensivem lesen wg des LMM bei meinem kleinen kam ich auf die Idee den LMM des Tucson zu reinigen. Und siehe da, der "Große" läuft wieder wie ne eins.
Danke an alle die sich dem Thema LMM angenommen haben.
Thomas
Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, bestell Salz und Tequilla dazu.
Hallo!
Es würde mich interessieren WIE Du das Reinigen bewerkstelligt hast. Da gibt's nämlich hier im Forum viele Methoden: Von sanft und fachgerecht bis zu brutal mit Bremsenreiniger (meist zerstörend). VG Dieter.
NS: Aktuell bevorzuge ich die im Bild gezeigte Methode: Das Tempo hin- und herziehen. Das poliert die Metallflächen. Die empfindliche Sensormembran wird nicht tangiert, und er läuft nachher sehr fein.
