Tipps und Technik R170 » » Thema: Multiplexer geht nicht trotz serieller Schnittstelle |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 12.08.2011 um 19:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 12.08.2011 um 20:20 Uhr ]
ich dachte, mit dem Auslesen des Fehlerspeichers könnte ich mein Alarmanlagen/Innenraumlicht Problem lösen.
Multiplexer gekauft. Car-Soft 7.4 installiert.
Aber es geht nicht. "Modul nicht verbaut..."
Klar, jetzt sagt Ihr, daß mein USB-to-RS232 nicht kompatibel ist.
Ich verwende aber den internen RS232 meines Dell Insprion 8200.
Da geht nix.
Auch keine normale serielle Verbindung mit dem Hyperterminal.
Da würde ich immerhin ein "Hello-World" oder sowas ähnliches erwarten.
ARGH !
Muß man irgendwas bei dem Multiplexer beachten ? Nachdem da keine
Anleitung dabei war.
OBD -> MPX -> RS232 -> Laptop oder ?
Ich hab 'nen 320er mit OBD2.
Ich hab nur versucht Digitale, Analoge Diagnosen auszulesen.
Bzw. Istwerte versucht anzuschauen.
Goarnix hat funktioniert.
Ich krieg echt die Krise.
Es scheint, als würde mein lieber SLK mit jedem Schritt, den ich auf dem
Wege der Lösung gehe, zwei Schritte zurück gehen.
Any ideas ?
Irgendwelche "Reihenfolgen" beim Verbinden, Zündung-an, Software-starten ?
Empfehlungen für einen funktionsfähigen USB-to-RS232 Adapter oder PCMCIA?
Am Ende ist die serielle Schnittstelle, des Dell Laptops schuld,...
Tobi | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2011 um 22:00 Uhr
| Nabend Tobi,
Du musst bei Win XP im Gerätemanager der USB to RS232 der Virituellen RS232 einen kleinen (1-4) Port zuweisen
Carsoft 7.4 kann zwischen 4Com Ports wählen, 1-4.
Wenn zufälliger weise Port 1 schon mit einer andere Schnittstelle belegt ist, musst du diesen erst umbelegen, auf einen freien, zb 10 oder 11.
Dann den freigewordenen Com Port mit der Schnittstelle USB to RS232 mit 1 bzw 2 - 4 belegen, rechte Mouse Taste und umbennen.
Systemkonfiguration speichern und Lappie runter und wieder hoch fahren. Wenn man es weiss wie es geht alles kein Hexenwerk.
Btw, bevor du die USB to RS232 anschliesst, VORHER den dazugehörigen Treiber installieren und dann erst den USB Stecker anstöpseln und nicht umgekehrt.
Erst das RS232 Kabel und den Multiplexer anstöpseln, und in die OBD II einstecken, und dann den Pc hoch fahren !
Geht alles
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2011 um 22:08 Uhr
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hab kein USB to Serial, sondern der Laptop selbst hat eine RS232.
Und die ist auch korrekt als COM1 eingerichtet. Auch im Carsoft.
Aber ich werde mal die Reihenfolge ausprobieren.
Hatte bisher alle Verbindungen an den laufenden Rechnere angeschlossen.
BTW die beiden Leuchtdioden blinken. Also geh ich davon aus, daß zumindest der Muliplexer richtig mit der OBD Dose verbunden ist.
Meine Sorge ist nur die, das selbst die interne RS232 des Laptops nicht kompatibel ist.
Da ich auch mit dem Hyperterminal keine Verbindung hinbekommen habe.
Prinzipiell funktioniert die aber, da sie an anderer Stelle verwendet wird.
viele Grüße
Tobi | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2011 um 22:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 12.08.2011 um 22:37 Uhr ]
Hi Tobi,
die Dioden des Multiplexers werden vom 12 V Boardnetz des SLK gespeist !
Für spätere Leser: Ich verwende einen HL-340 USB to RS232
http://www.fabiobe.com/wp-content/uploads/2009/04/HL340.jpg
Erst den Treiber installieren und dann den USB to RS323 anstöpseln!
viele Grüße
Tobi
Du musst die COM Schnittstelle der Carsoft 7.4 zuweisen.
Start > Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager > Anschlüsse Com & LPT und dort rechte Mouse Taste und umbenennen... (1-4)
Nachtrag:
Und bei der Carsoft 7.4:
unter dem ersten Menüpunkt:
Diagnostic Data
Settings /Einstellungen
den zuvor zugewiesenen Com Port auswählen und zuweisen!
| Geschrieben am 12.08.2011 um 22:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 12.08.2011 um 22:45 Uhr ]
Hm hab hier einen gefunden, der sehr ähnlich aussieht:
Adapter USB 2.0 to Seriell 9+25 Pin LogiLink®
Nur hab ich auf der Herstellerseite keine Info gefunden, ob dieser HL-340 Treiber da drin ist.
Kost 10€ und ich könnt ihn morgen im Computerladen kaufen.
Die COM1 war schon richtig in der Systemsteuerung eingerichtet. Und auch in Carsoft.
Tobi
| Geschrieben am 12.08.2011 um 22:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 12.08.2011 um 22:55 Uhr ]
Nabend Tobi,
mit den USB to RS232 ist das immer so eine Glücksache, einige funktionieren auf Anhieb und ohne Probleme, andere funktionieren niemals oder gar nicht.
Das Ganze ist alles ein bisschen Fummelarbeit und langwierig Ich spreche da aus Erfahrung, da sind schnell mal 2 Stunden investiert.
Lesestoff:
http://tinyurl.com/3uvsf4u
| Geschrieben am 12.08.2011 um 23:26 Uhr
ich habe mit einem Adapter mit FT232-Chipsatz gute Erfahrungen gemacht. Da konnte man im Treiber noch die Zeit, die die Daten im Puffer bleiben minimieren, was bei anderen Adaptern zu Problemen führen kann. Mit einem PL2303-Adapter hatte ich öfter Probleme, auch mit anderen Geräten mit RS232, weil der Treiber die Com-Port-Nummer nicht wieder freigegeben hatte, wenn man ihn abzieht, erst nach neuem booten. Da musste ich dann immer im Gerätemanger nachschauen, welchen ComPort der Treiber denn nun simuliert..kann aber auch alles an meinem Laptop liegen. Zu viel Krimskrams drauf....
Viel Erfolg!
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| Geschrieben am 13.08.2011 um 10:19 Uhr
gestern habe ich noch das Internet gewälzt, wo ich heute in München einen HL-340 Adapter kaufen könnte. Nix gefunden. Also hab ich bei Amazon den
hier bestellt:
http://www.amazon.de/USB-2-0-Seriell-Adapter/dp/B000QYCGPW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1313223408&sr=8-2
Sieht ähnlich aus, wie der von Dir, Ramius, auf dem Bild.
Und bei den 4,13€ mach ich jetzt auch nicht viel kaputt, wenns net geht.
Leider halt erst im Laufe der nächsten Woche. Naja.
Ich hab heute morgen nochmal die serielle Verbindung überprüft. Z.B. mal
statt von COM1 auf COM4 gestellt. Ändert aber nichts.
Als ich dann mal ein Hyperterminal (HTerm) nebenher laufen liess, hat zumindest Carsoft sich beschwert, daß die COM-Schnittstelle belegt sei.
Ich glaub einfach, daß der Chipsatz des Dell nicht passt.
Laut Systemsteuerung ein Intel 82801.
Naja. Das ursprüngliche Problem mit der PSE habe ich weiter verfolgt.
Aber noch kein Ergebnis.
Tobi | Antworten
| | Anonym :1350 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
