will mein Nockenwellenversteller ausbauen zum präftiven abdichten.
Muß ich da auf was Spezielles achten!? Oder nur drei Schrauben auf und raus das Ding!?
du meinst sicher den Magnet des Nockenwellenverstellers.
Du musst beim Ausbau nichts weiteres beachten.
Allerdings würde ich gleich einen Neuen verbauen, falls noch nicht geschehen.
Auflagefläche gründlich sauber machen (wenn möglich blitzblank) und dann mit Dichtmittel INNEN an den Schrauben vorbei wieder verschrauben. Dann ca. 24 Stunden stehen lassen damit das Dichtmittel trocknet und dicht wird.
Grüße,
