User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.08.2011 um 18:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MO23 am 11.08.2011 um 19:01 Uhr ]
Hallo Ihr lieben,
aktuell habe ich folgendes Problem :
Während der Fahrt sind folgende Warnleuchten aufgeleuchtet ESP/BAS ABS und Motorkontrollleuchte. Motor neu starten bringt nix. Tempomat funktioniert auch nicht mehr und kurzzeitig ließ sich das Verdeck nicht schließen funktioniert zum glück aber wieder.
Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt ??
Wenn ich zum freundlichen fahre bekomme ich bestimmt ein teuren Sensor aufgeschwätzt und genau das möchte ich vermeiden.
Vielleicht sind nur stecker korrodiert oder ähnliches
Für jede hilfreiche Antwort bin ich sehr dankbar!
Lieben Gruss
Mo
Fahrzeugdaten: SLK 230 Special Edition BJ 2002 6-Gang Handschalter | Antworten
User seit 17.01.2010
User seit 03.09.2010
| Geschrieben am 11.08.2011 um 20:37 Uhr
| Noch einer...
Hab das gleiche Problem. Trat vor ca ner Woche auf. Nachdem ich meine Felgen polieren lassen hab.
Bei mir:
- Leuchtet nicht ständig, kommt aber immer mal wieder
- Laut MB Querbeschleunigungssensor defekt. Nur für den ca. 200 Eus...
Kann das denn sein? hab schon mal irgendwas mitgelesen vom Bremslichtschalter oder auch vom neu kalibrieren mittesl Lenkeinschlag... wäre auch über jeden Hinweis dankbar.
Denn....
Dazu kommt noch, dass die ZV seit 14 Tagen nicht mehr funzt... ja... jaja... die PSE ist laut MB im Arsch. Was die ZV-Pumpe kostet weiss ja jeder... scheisse!!!
Ach ja, ich hab nen Ölstoppkabel verbaut... bin ja Forenleser
Danke für Hinweise...
--- Einmal Stern - immer Sern --- | Antworten
E-Mail an PRAWA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2007
| Geschrieben am 11.08.2011 um 22:18 Uhr
| Hi!
Wenn das Orakel 'Querbeschleunigungssensor' ausspuckte, nehm' ich mal an, dass es so ist.
Den Versuch mit Neukalibrierung des Lenkwinkeleinschlags (oder wie das Chinesisch heißt) kannst Du auf jeden Fall mal probieren: Im Stand bei laufendem Motor Lenkrad ganz nach links und dann ganz nach rechts einschlagen, sinnvollerweise auf einem glatten Boden (Garage) damit das Lenkgetriebe nicht so gequält wird.
Wenn es sporadisch aufleuchtet (und nach Zündung ein/aus weg ist) tippe ich - falls das Orakel nicht recht hat - auch auf einen der Sensoren am Rad hinten links oder rechts. Bei mir blinkte die Leuchte auch gelegentlich auf und war nach einer Dusche durch eine Wasserlache hinten rechts weg. Also lag's daran. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2011 um 04:19 Uhr
| Moin,
leider habe ich kein Ölstoppkabel verbaut wusste davor davon auch nichts. Fahre erst seit einigen Wochen R170.
Aktuell besteht immer noch das Problem. Am Dienstag checkt der MB freundliche alles.
Lenker Anschlag zu Anschlag habe ich bereits getestet hat aber nichts gebracht.
Was ich auch festgestellt habe ist das mein Zündschloss hakt und erst nach mehreren versuchen den Motor starten kann.
Wenns kommt dann meistens alles aufeinmal
Mo
SLK 230 Special Edition, Cubanit Metallic,
Rondell 85 8,5x18 225/40 & 10x18 255/35, Hankook S1 Evo
Alshain 7,5x17 225/40 mit 40mm Distanzen HA, Dunlop SP Wintersport,
Osram Diadem rundum, LED Beleuchtung | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2011 um 10:03 Uhr
| Moin,
ich nochmal. Eine Frage an euch kann man den Drehzahlfühler selbst austauschen ??
Danke & Gruss
Mo
| Geschrieben am 15.08.2011 um 10:14 Uhr
Danke & Gruss
Mo
austauschen ja, aber der Fehler muß im Speicher gelöscht werden, dazu benötigt man ein mobiles OBD oder einen Pc mit Multiplexer.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
