Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie viele Birnen etc Innenraumbeleuchtung BR 170 FL?
User seit 30.10.2008
 Geschrieben am 08.08.2011 um 11:51 Uhr
Hallo wertes Forum,
seit einigen Tagen habe ich bei der Innenbeleuchtung einen deutlichen Unterschied zwischen Fahrer- und Beifahrerseite. Wie viele Birnen sind denn da je Seite verbaut? Und kann ich das ev auch selber beheben?
Dummerweise ist nämlich die Fahrerseite die "finstere" und auf der Beifahrerseite leuchtet (noch) alles wunderbar...!?
Danke und Grüße aus Österreich
Gerhard
  E-Mail an gholzer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2004
 Geschrieben am 08.08.2011 um 12:16 Uhr
Hallo!
Sind genau 2 Lampen! Kannst du locker selber machen! Die Abdeckung ist nur gesteckt, dann die zwei "Reflektoren" runter (sind auch nur gesteckt) und dann siehst du schon die Lampen! Um sie zu tauschen musst du aber aber die Innenleuchte komplett raus nehmen und dafür musst du nur die 2 Schrauben entfernen und schon hast du die Innenleuchte in der Hand. Kann mich aber auch irren, vielleicht muss man sie nicht komplett ausbauen!
Schöne Grüsse aus Wien
Mario
  E-Mail an Dude    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.08.2011 um 12:25 Uhr
Dude schrieb:
Hallo!
Mario
Hallo Mario
ok - danke dir. Wo würde ich die Abdeckung / Reflektoren etc am besten entfernen? Weil bei vielen dieser Teile muss man ja vorsichtig sein, damit nichts abbricht etc...!?
Grüße aus Baden
Gerhard
User seit 25.11.2009
 Geschrieben am 08.08.2011 um 12:43 Uhr
bei mir taucht der gleiche Effekt auf: rechts heller als links.
Das Wechseln der Birnen sollte kein Problem sein, aber mir stellt sich die Frage, ob man LED Leuchteinsätze erhalten kann.
Größe und Form der Birnen weiß ich zur Zeit nicht.
Es gibt vergleichsweise eine Bauanleitung für LEDs in der Kennzeichenbeleuchtung.
Wulli
Die Flotte: Smart For Two Cabrio - MB Sportcoupe 200K brilliantsilber mit LPG - SLK 230K brilliantsilber
  E-Mail an Stardriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.08.2011 um 12:45 Uhr
Stimmt, das kann alles schnell brechen. Die Abdeckung ziehst du am besten vorne runter und drückst sie nach unten (also nicht auf der Seite der Windschutzscheibe). Danach siehst du die "Reflektoren" die mit so einen Zipfl an der Seite halten! Den musst du nur zusammen drücken (am besten mit einem Schraubenzieher) und dann kannst du sie raus ziehen!
Mario
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :941
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.851
