Tipps und Technik R170 » » Thema: Verschlucken bei Beschleunigung
   Supergrobi
User seit 27.07.2011
 Geschrieben am 05.08.2011 um 13:40 Uhr
Hallo an alle,
mein kleiner (SLK 230k, Bj. 97, 151.000km) hat folgendes Problem:
beschleunige ich aus Drehzahlen unter 2000 U/min spontan hoch (Runter schalten, Gas durchtreten), verschluckt er sich und läuft als würde er nur 3 Zylinder haben. Es ist völlig egal, ob er warm oder kalt ist.
Halte ich ihn bei Laune (>2000 U/min) rennt er wie der Teufel. (hab sogar meinen A4 2,7l damit geschlagen ).
Folgende Dinge habe ich bereits gemacht:
1. LMM habe ich getauscht gegen den Pierburg LMM. Stottern, Ruckeln...alles weg. Danke für den Tip an alle. Ebenso das Reset wie es hier in den Tips und Tricks beschrieben ist durgeführt.
2. Luftfilter gewechselt.
3. Sämtlich Kabel abgezogen, die man abziehen kann, gereinigt und mit K60 gereinigt.
4. Zündkerzen sind gewechselt.
5. Kompresser kommt ab 2000 U/min. Sieht und hört man.
Falls Informationen fehlen, sagt es mir.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen.
Thomas
Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, bestell Salz und Tequilla dazu.
  E-Mail an Supergrobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 05.08.2011 um 18:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 05.08.2011 um 18:11 Uhr ]
Hallo!
An und für sich hast Du ja so ziemlich alles gemacht, was man sollte, und Dein Wägelchen dankt es Dir mit dem Superlauf.
Als zusätzlich begleitende Maßnahme, die allenfalls indirekt mit Deinem Problem zu tun hat, würde ich Dir noch empfehlen:
a) den Kühlmitteltemperaturgeber unter der Sternhaube (13,50€) mal erneuern und
b) vor dem nächsten Tanken eine Dose Liqui Moly Einspritzdüsenreiniger 12€) reinkippen. Das wird bei diesem km-Stand die Performance weiter verbessern. Ob's bei Deinem Problem hilft, kann ich nicht sagen. Viel Erfolg! Dieter.
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 05.08.2011 um 18:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von das Sülzkotlett am 05.08.2011 um 18:40 Uhr ]
Für das Problem unter 2000 U/min fallen mir auch nur noch die Zündkabel ein... oder schon mal das Motorsteuergerät angeschaut?
Michael
   Supergrobi
 Geschrieben am 05.08.2011 um 19:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Supergrobi am 05.08.2011 um 19:02 Uhr ]
Meinst du das berühmt berüchtigte K40? Ja habe ich, ist alles in Ordnung. Habe aber dennoch die besagten Stellen nachgelötet.
Hab ich leider vergessen zu erwähnen. Sorry.
   stortel
User seit 26.06.2007
 Geschrieben am 05.08.2011 um 23:00 Uhr
die haben doch noch die Magnetkupplung am Kompressor ......... könnte es sein das DIE .......
najaaaa ich hab eh keine Ahnung
Michael
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
  E-Mail an stortel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 06.08.2011 um 09:30 Uhr
...und/oder Zündspulen, und/oder Lambdasonde.
Ciao Uwe
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 06.08.2011 um 09:34 Uhr
Eventuell der Kat? Daran hat sich meiner auch verschluckt beim spontan Beschleunigen!
Beinahe perfekt: RS-Tuning inkl. Software von Fairchip mit offiziellem TÜV, Eibach Pro-Kit und Easy-Roof inkl. Alarmanlage!
  E-Mail an megacab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Supergrobi
 Geschrieben am 08.08.2011 um 09:14 Uhr
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Kat könnte ja richtig teuer werden. Zündkabelsatz mit Spulen auch.
Ich werde mal meine Werkstatt des Vertrauens fragen, ob der sowas zu Testzwecken rumliegen hat (Kat eher unwahrscheinlich).
Gleichzeitig lass ich auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Bei weiteren Erkentnissen melde ich mich.
Thomas
   Supergrobi
 Geschrieben am 16.08.2011 um 10:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Supergrobi am 16.08.2011 um 10:41 Uhr ]
ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen bei MB: Ausser 35€ zu bezahlen war da nichts.
Für den Kat oder die Zündkabel hatte ich bis jetzt noch keine "Zeit".
Letzte Woche hatte ich den kleinen mal für eine längere Autobahntour mitgenommen (500km): Alles Top. Und dann wieder im Stadtverkehr, beim Schalten gepennt, spontan beschleunigt: Fehler wieder da. Aus gemacht, gestartet: Alles wieder gut.
Thomas
 Geschrieben am 16.08.2011 um 17:08 Uhr
Mal etwas zum "Nachlesen":
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=65734&forum=5
Versuche doch mal von außen gegen den Kat zu schlagen, vielleicht hört man dann ja schon was!
megacab
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1136
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.454
Ja, habe ich
Ja, mache ich
