User seit 29.11.2010
| Geschrieben am 05.08.2011 um 11:18 Uhr
| Hallo liebe SLK-Gemeinde,
ich habe ein ganz komisches Problem mit meinem R171, ich glaube es ist ein Morgenmuffel
Folgendes Problem:
Meine Scheiben beschlagen dauernd während der Fahrt aber nur unter folgenden Bedingungen:
- bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit
- nur früh wenn ich los fahre, nachmittags nicht
Wenn meine Scheiben beschlagen und ich an die Lüftung lange merke ich das die Klimaanlage nicht mehr richtig kühlt (Klimatronik ist immer an und steht auf 21 °C), dann schalte ich einfach meine Klimatronik mal aus und wieder ein, dann geht es wieder. Also das Beschlagene geht dann weg. Der Grund des Beschlagens liegt wohl an der Klimaanlage, aber warum macht sie das nur früh und warum hat sie aussetzer? Im Winter hatte ich dieses Problem nicht, bis jetzt nur im Sommer.
Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre (Nachmittag/Abend) es aber trotzdem noch regnet und eine hohe Luftfeuchtigkeit hat funktioniert die Klimaanlage ohne Probleme und hat keine Aussetzer und Beschlagen tun die Scheiben auch nicht mehr.
Wenn ich das Auto deswegen in die Werkstatt bringe, dann funktioniert es sowieso wieder tadellos und die Werkstatt kann mir nicht weiterhelfen.
Deswegen:
Vielleicht kommt das hier jemanden bekannt vor und kann mir sagen woran das liegt?
Vielen Dank schonmal im voraus.
E-Mail an Shadow_1602 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 05.08.2011 um 13:10 Uhr
| Hi,
wir hatten das auch mal, ganz besonders schlimm bei Regen.
MB hat sich 'nen Wolf gesucht, Filter getauscht, etc. etc., letztendlich aber nix gefunden.
Ich habe das Problem dann selber entdeckt - bei uns war es die "Dichtung"
zwischen Motorraum und Frontscheibe, welche nicht richtig saß.
Dadurch ist wohl ständig Feuchtigkeit in die Klima-Ansaugung gelangt.
Einfach mal kontrollieren....
greetz
Schalker ist das Größte was ein Mensch in diesem Leben werden kann. | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2011 um 13:36 Uhr
Shadow_1602 schrieb:
Wird der Klimaservice bei einem Kundendienst nicht mitgemacht, muss man das extra sagen?
Nein, der wird nicht automatisch gemacht und muss gesondert beauftragt werden, da die Klima laut MB wartungsfrei ist, was in der Praxis aber nicht zutrifft. Nach 5 Jahren hat bei uns auch Flüssigkeit gefehlt und wurde aufgefüllt.
Dass das Problem überwiegend nach dem Start auftaucht, ist nicht verwunderlich, da sich nach dem Abstellen des Fahrzeugs Kondesnwasser in der Anlage bildet. Das kann man etwas reduzieren, indem man die Klimaanlage 5 Min. vor Erreichen des Zieles abstellt.
Guido | Antworten
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 05.08.2011 um 23:11 Uhr
Hi
kannst du mir die Stelle vielleicht genauer beschreiben. Habe ein ähnliches Problem und MB hat bisher auch nichts gefunden. Kühlmittelstand ist gut. Nur bei bestimmten Situationen mit eingestellter Klima beschlägt meine Scheibe auch sehr gerne.
Viele Grüsse,
Chip | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2011 um 02:44 Uhr
| Hi,
es geht um die Kunstoffleiste, welche aussen - praktisch unter den Scheibenwischern -
über die ganze Breite der Frontschreibe an dieser anliegt.
Bei uns war auf der Beifahrerseite ein kleiner Spalt (nur 1-2 mm), sodaß bei Regen das Wasser
dazwischen laufen konnte. Wahrscheinlich haben die Wischer das Wasser sogar dazwischengedrückt.
Aber auch ohne Regen, evtl. wg. dem Temperaturunterschied
zwischen Aussenluft und der sehr warmen aus dem Motorraum, beschlugen die Scheiben oftmals.
Nachdem ich die Leiste angedrückt hatte (ist wenn ich mich recht erinnere nur geclipst)
war auf der Stelle Ende mit beschlagenen Scheiben !
greetz
Gerd
| Geschrieben am 06.08.2011 um 09:22 Uhr
Ich hatte das Problem ebenfalls ( 350/Bj 2004) Nach langer Suche wurde der sogenannte SAM getauscht. Es handelt sich ,soweit ich weiß um ein Steuerungselement. Könnte natürlich auch der Feuchtigkeitssensor im Innenraum sein. Wie gesagt die NL hat damals bei mir alles mögliche gechecked und nachdem dieser SAM getauscht wurde war Ruhe.
Peter | Antworten
E-Mail an pm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2011 um 13:56 Uhr
| Hi zusammen,
vielen Dank für die Hinweise.
Die Dichtung schau ich mir nachher gleich mal an.
Hab gerade mit meiner Freundin gesprochen. Sie fährt den Wagen momentan und bei Regen beschlägt der gesamte Innenraum.
Ich befürchte inzwischen eher, dass irgendwas elektronisches defekt ist.
@Peter
Kannst du anhand der Rechnung sehen welches SAM das war?
Viele Grüße,
Kai
