Tipps und Technik R171 » » Thema: Halteklammer am dreipoligen Stecker abgebrochen
 Geschrieben am 04.08.2011 um 19:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 04.08.2011 um 19:48 Uhr ]
Mir ist heute aufgefallen das am Motor ( V8 ) an einem 3 Pol. Stecker die Haltelasche abgebrochen ist. Durch die vibrationen des Motors löst sich der Stecker. Mit den normalen Kabelbinder bringt es nichts da der Motor sehr heiß wird und der Binder sich löst.
Am liebsten wäre mir den Stecker zu erneuern finde aber in EPC keine Stecker.
Gibt es überhaubt die Stecker neu bei MB oder muß ich da auf einen gebrauchten Kabelbaum zugreifen.
Foto vom Stecker kann ich zz nicht machen da ich meinen Fotoaparat auf der Arbeit habe. Aber vielleicht hat ja einer eine Lösung für das Problem.
Der Stecker( grüne Umrandung )) sieht aus wie vom 350er vorne und das 4mal nicht der Stecker vom Magnetsensor der immer undicht ist.
Ich habe ein Bild aus dem Forum entwendet ich hoffe der Besitzer des Fotos ist damit einverstanden sonst Bitte löschen.
mfG Peter
Edit Überschrift ist falsch nicht 6 Pol sondern 3 Pol. Admin Bitte ändern. DANKE
   AMG55
User seit 11.08.2004
 Geschrieben am 04.08.2011 um 21:43 Uhr
Hallo Peter,
die Nummer vom Stecker im grünen 4 Eck lautet.
A 203 545 30 28. Der gleiche Stecker ist auch an den Zündspulen
verbaut zu mindest beim V8.
Das Auspinwerkzeug hat folgende Nummer Hazet 4666-2.
Hab vor kurzem bei meiner Schwester ihrem V6 am Positionsgeber
Nockenwelle den gleichen Stecker erneuert. Da hat die Werkstatt auch die
Nase abgebrochen und den Stecker mit einem Kabelbinder fixiert.
Hat zwar auch gehalten aber sieht nicht so schön aus und ist in 5
Minuten erledigt.
Gruß Thomas
"Früher musste man Drachen töten und konnte die Jungfrau heiraten.
Heute gibt es keine Jungfrauen mehr, man muss den Drachen heiraten!"
  E-Mail an AMG55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG55
 Geschrieben am 04.08.2011 um 21:45 Uhr
Bild 2
Gruß Thomas
 Geschrieben am 05.08.2011 um 17:46 Uhr
Hallo Thomas
Besten Dank für die Info.
Habe heute Morgen die Teile bestellt. 3 mal Gehäuse ( Stecker ) und 9 Steckkontakte.
Habe die Teile gerade abgeholt. Meine Augen wurden ca. 10 cm lang oder länger. als ich bezahlt habe.
1 Gehäuse und 3 Stecker die ins Gehäuse kommen.
Sage und Schreibe 6.70 Euro incl Merkelsteuer. D.h. für die drei Stecker über 20 Euro. Nein, die sind nicht aus Gold sondern Plastik.
mfG Peter
 Geschrieben am 06.08.2011 um 09:53 Uhr
Eine kleine Bilanz::
Solltet ihr einen Stecker haben und der Halter ist abgebrochen reicht es nicht nur das Steckergehäuse ( A 203 545 30 28 ) zu kaufen. Die Orginal Stecker am vorhandenen Kabel bekommt man NICHT aus dem alten Gehäuse
( 3 Verriegelungen ). Es gibt 2 Möglichkeiten.
Man verwendet das Entrigelungswerkzeug Hazet 4666-2 wie Thomas es eingestellt hat oder man zerlegt das alte Gehäuse ganz vorsichtig um die Stecker ohne beschädigung herraus bekommt.
Die letzte Variante wäre neue Stecker ( 009 545 81 26 ) anlöten geht auch.
Das Werkzeug hat sich bei Hazet geändert von 4666-2 auf 4674-1 und kostet 60 Euro incl. Merkelsteuer.
Ich habe den Altstecker zerlegt und die Orginalstecker vorsichtig herrausgenommen.
mfG Peter
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 06.08.2011 um 11:41 Uhr
60 Euro für dieses kleine Werkzeug,
my lovely Mr. Singinclub
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Itzak
User seit 26.05.2005
 Geschrieben am 26.04.2013 um 17:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Itzak am 26.04.2013 um 17:54 Uhr ]
Moin!
Habe heute an meinem neu erworbenen (gebrauchten) 280 auch mal direkt die Stecker kontrolliert. Ergebnis, alles trocken
Aber, ich habe mir auch zwei dieser Haltelaschen abgebrochen. Ich werde jetzt aus dem Threat nicht ganz schlau.
Was benötige ich als Ersatz, das Gehäuse (wo ja die Lasche mit dran ist) oder einen kompletten Stecker, sprich Leitungen mit dem Hazet Werkzeug ausklippsen und in den neuen Stecker einstecken??
Erstere Lösung wäre natürlich zu bevorzugen, da der Preis für das Ausklipps-Werkzeug auch 2013 nicht gerade gesunken ist...
Hüüüülfe!!!
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber
  E-Mail an Itzak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.06.2012
 Geschrieben am 26.04.2013 um 20:58 Uhr
Itzak,
Es muss nicht immer kompliziert sein,bestell denn Stecker plus eine kleine Wasserpumpzange zu hand.
Die Stecker zerbröseln gerne kommt bei V 8 Zündspule oft vor die Stecker knackt man wie nüsse vorsichtig am amfang nach 2-3 Stecker hat man es raus,man braucht kein speziellen Pin-Werkzeug eine Folie tüte ist hilfreich damit die Plastikteile nicht umher fliegen.
Die pins merken nicht vergessen und die kleine widerhaken bissel zürück biegen damit sie wieder stramm halten.2-3 Min pro Stecker geht schon.
Grüsse sepp
  E-Mail an seppl-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Itzak
 Geschrieben am 27.04.2013 um 10:57 Uhr
Ok, danke!
Also soll ich Stecker A 203 545 30 28 kaufen, richtig??
 Geschrieben am 27.04.2013 um 12:04 Uhr
Itzak,
Wenn es um denn Stecker geht der grün eingerahmt (A 203 545 30 28 auch bei Zündspulen am V 8 zu finden) kannst du ruhig meine Beschreibung anwenden.
Grüsssle Sepp
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1181
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.433
