Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenscheiben justieren |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.07.2011 um 14:27 Uhr
| Liebe Foristi,
ich weiß, es gibt einige gute Anleitungen zu diesem Thema. Allerdings habe ich ein vermutlich spezielles Problem. In den Beschreibungenist von "zwei Begrenzern" die Rede. Und bei mir gibt es auch zwei. Einer lag in der Tür und der zweite "scheint" an seinem vorbestimmten Platz zu sitzen. Nur - wo gehört der zweite hin. Ich habe am Fenster keine Stelle gefunden, an der noch Klebereste zu sehen sind. Und der eine sitzt unter dem Lautsprecher wo er hingehört. Möglicherweise stimmt das aber nicht, wei ich das Gefühl habe, dass in dem Fall, in dem ich das Fenster hochfahre, die Scheibe über einen "Anschlag" wie der auch immer aussehen mag, hinausfährt.
Auch die Justierung ist "seltsam" beide Schrauben sitzen ganz unten und trotzdem fährt die Scheibe zu weit raus.
Mit würde also interessieren, wo der zweite (siehe Bild) hingehört?
Ob der noch vorhandene an der richtigen Stelle und "richtig" sitzt.
Und was ich tun kann, um das Herausfahren der Scheibe zu begrenzen? Sie
fährt definitiv zu weit raus.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Herzlichst,
Charal
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.07.2011 um 17:16 Uhr
| Liebe Foristi,
zur Beruhigung: Es gibt keine zwei Begrenzer - ergo, habe ich jetzt einen übrig. Offensichtlich wurde der Fehler schon mal behoben (vermutlich bei unseren Freunden ...) und der/die Handwerker(in) hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den alten zu suchen. Wer einen braucht, melden!
Also, ich habe die Probleme selbst beseitigen können. Der Fehler, der dazu führte, dass die Scheibe zu weit rausfuhr, liegt an den Begrenzern, die hinter der Justierschraube sitzen. Mit einem kleinen Handspiegel und einer Leuchte gut zu erkennen. Die sind zwar reichlich massiv, aber für die relativ große Kraft, die die Scheibe nach oben drückt, vermutlich langfristig doch zu schwach. Das Ausbauen der beiden Begrenzer ist zwar etwas fummelig (abhängig von der Scheibenstellung aber machbar), es geht aber. Ich habe die beiden Winkel etwas von der Schraube weg nach außen gebogen (die Gummierung der Teile war vorher schon hin ... ) und wieder eingebaut. Und schon ließ sich die Scheibe wieder justieren.
Achtet beim Wiedereinbau darauf, dass die Scheibe nicht über die Begrenzer hinaus ausgefahren ist, sonst wird das Türe schließen noch schwieriger
Insgesamt hat die Aktion ca. 2,5 h gedauert, weil ich natürlich etwas handwerkeln musste. Ansonsten ist es sicher in 1,5 h zu schaffen.
Also, keine weitere Aktion nötig. Konnte mir helfen.
Ich wünsch uns allen schönes Wetter und trocken Straßen ...
Schönen Sonntag,
Charal | Antworten
User seit 09.04.2020
| | Anonym :1163 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
