Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 elektrische Sitze funktionieren erst nach paar Kilometern |
User seit 30.10.2009
| Geschrieben am 26.07.2011 um 17:01 Uhr
die elektrischen Sitze in meinem 320er funktionieren meist erst nach 4-5 km Fahrt. Das Problem betrifft immer beide gleichzeitig. Entweder gehen beide oder gar keiner.
Früher ging es auch bei ausgeschalteter Zündung, heute leider nicht mehr.
Ein Meister meinte direkt: Steuergerät (ich weiß leider nicht welches) und hier im Forum stand etwas über das Relais K24 ?
Wenn sie denn einmal funktionieren, dann ohne Probleme und permanent, bis das Auto wieder ausgeschaltet wird.
Hat jemand eine Idee wo ich auf Fehlersuche gehen könnte?
Grüße und Danke
Sebastian
E-Mail an Sarevok Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2011 um 13:21 Uhr
| Nachdem ich im Forum einen Beitrag über das sog. Relais K24 gefunden habe, habe ich mal alles aufgeschraubt. Über die Amatur der Leuchtweitenregulierung bis zum unteren Teil des Amaturenbretts.
Das besagte Relais K24 mit der angeblichen Teilenummer A0025422219 gibts da soweit ich sehen kann nicht.
Aber einen schwarzen quadratischen Kasten, der so groß ist wie ein Relais mit der Teilenummer A020203.
Sagt das jemandem etwas? | Antworten
User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 02.10.2011 um 14:37 Uhr
| da waren 2 Relais im Motorraum, die ich gesehen habe, aber mit einer anderen Teilenummer. Ich hab das eine mit ner ähnlichen Teilenummer einfach rausgezogen. Die Sitze haben danach jedoch immer noch funktioniert.
An dem besagten Relais, das ich hinter der Leuchtweitenregulierung gefunden habe, hab ich bisschen rumgewackelt und seitdem gehen die Sitze sofort. Die Frage ist, ob das ein Glückstreffer war oder Zufall.
Falls es Zufall war, werde ich wohl wieder weitererzählen, ansonsten hat das Wackeln am Relais zum Erfolg geführt.
Grüße und Danke | Antworten
| | Anonym :1272 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
