Tipps und Technik R170 » » Thema: 32 AMG springt nicht an
   Guido F
 Geschrieben am 26.07.2011 um 12:35 Uhr
letzte Woche hatte ich eine Schrecksekunde mit meinem 32er (2002, 119000 km).
Das erste Mal seitdem ich das Auto habe (seit 2003) sprang er nicht sofort an... der Anlasser orgelte...
Erst nach dem 4 oder 5 Versuch sprang er normal an... und die Motorkontrolllampe war an.
Ich bin dann ein paar hundert Meter gefahren, aus gemacht, normal gestartet (sprang sofort an) Kontrolllampe immer noch an.
2 km gefahren, aus gemacht.. seitdem alles normal.
Ich hatte zuerst an Wegfahrsperre gedacht, weil ich schon seit Monaten Prob mit dem Schlüssel hab (Türen öffnen oder schliessen erst nach Klopfen auf den Schlüssel oder einfach Batteriedeckel auf und zu machen)...
Heute Fehlerspeicher ausgelesen: 052 Kurbelwellen Positionssensor Signal unplausibel...
Ist es ein grosser Akt den zu tauschen ?
Der Meister meinte es KANN der Sensor sein... es kann aber auch was ganz anderes sein.
Ich hab übrigens auch ne neue NTK Pumpe schon hier liegen da ich die bekannten Probleme bei Volllast habe... wird am Sa eingebaut.
Sonst jemand ne Idee ?
Klein - Schwarz - Schnell
"Every man dies, but not every man really lives" - Braveheart
  E-Mail an Guido F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 26.07.2011 um 12:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 26.07.2011 um 13:09 Uhr ]
Moin Guido
hab ich (zum Glück) noch nicht gehabt... Die Motorkontrollampe (MIL/OBD)
geht beim dritten Start wieder aus, wenn der Fehler nicht erneut aufgetreten ist....
Ich denke schon, dass es der Kurbellwellensensor war....
Liest Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=56542&forum=5&highlight=kurbelwellensensor
Grüsse Sansibar
PS. ich weiß nicht ob der Sensor beim 32 AMG mit dem 320er identisch ist - vermute es aber..... Solltest Du prüfen....
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2011 um 12:59 Uhr
moin Guido
da hast du ja eine richtige Baustelle und einige Fehlerquellen zur Disposition.
Bei mir war es auch der Kurbenwellensensor, ging während der Fahrt aus uns sprang nicht wieder an.
NTK- Pumpe habe ich auch schon hinter mir, dürfte aber mit deinem aktuellen Problem nicht`s zu tun haben.
Mit dem Kurbenwellensensor wird dein Meister schon recht haben, hast dann zumindest eine Sorge weniger haben
Achja, eine gute Stunde Arbeit, mit fummeln und so.
Werde es weiter verfolgen.....
Bj. 05/2001, 102tausend.
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de
 Geschrieben am 26.07.2011 um 13:12 Uhr
Moin Johann
Betr. Kurbelwellensensor 32 AMG
Hast Du mal die Teilenummer und was hast Du bezahlt..?
Danke!
Sansibar
 Geschrieben am 26.07.2011 um 13:24 Uhr
moin
kann ich nicht mit dienen, hat mein privater Herr Mechniker vollbracht, habe eben mit ihm telefoniert- daher mein Post zu der Stunde Arbeit.
Aber wenn nötig kann ich ihn nochmal anrufen und fragen.
Gruß Johann
User seit 01.06.2006
 Geschrieben am 26.07.2011 um 18:50 Uhr
es gibt den Positionsgeber der Kurbelwelle für den 32er in zwei Ausführungen.
Kosten: ca. 88,30 € + Mwst.
apu
  E-Mail an apu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2011 um 18:51 Uhr
Bild:
 Geschrieben am 26.07.2011 um 22:04 Uhr
Moin
Danke Apu.....
Grüsse Sansibar
   Guido F
 Geschrieben am 04.08.2011 um 20:02 Uhr
nur um der Vollständigkeit halber:
ich hab den Sensor aus diesem thread:
mal ausprobiert....
Alles gut. Passt und funktioniert in meinem 32er.
 Geschrieben am 04.08.2011 um 21:24 Uhr
moin
@Sansibar
läuft dein Auto inzwischen wieder..?
Ist der Kurbelwellensensor verbaut.`?
Was macht die NTK- Pumpe, schon eingebaut und ist dein Auto somit wieder gasfest..?
Gruß Johann
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1093
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.495
Ja, habe ich
Ja, mache ich
