User seit 07.06.2011
| Geschrieben am 20.07.2011 um 16:42 Uhr
| hallo slk gemeinde.
hab mir heute,nach langen durchstöbern des forums, eibachfedern zum tieferlegen meines slk bestellt.da ich die 10speichen alufelgen von mb in 17 zoll montiert habe würde ich gerne mal ein paar bilder sehen,in verbindung mit angabe der gummihöhe.trotz langem suchens bin ich noch zu keinem entschluss gekommen was am besten harmoniert ,im bezug auf eibachfedern mit serienfahrwerk und gummistärke bei 17 zoll felgen.
für eure meinungen und bilder wäre ich sehr dankbar.
gruss und allzeit gute fart
bikerenzy | Antworten
E-Mail an bikerenzy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2011 um 17:44 Uhr
| Bitte schön
vorne 225/45-17
hinten 245/40-17
200 Kompressor Serienfahrwerk hinten Serienmäßig 2er Gummis
vorher Vorne 357mm mit Eibch 333mm = minus 24mm
vorher Hinten 365mm mit Eibach 333mm = minus 32mm
Die 2er Gummis wurden wieder verwendet, und die Keilform ist weg.
Das Fahrzeug liegt nun vorne wie hinten exakt 333mm gleich tief.
Rechts und links jeweils auf den mm genau gleich.
Gemessen von Radhaus bis exakt zur Felgenmitte, also genau am Mercedes Stern der Nabenabdeckung.
Ich habe es immer und immer wieder nachgemessen!
Es spielt auch keine Rolle ob das Verdeck offen oder geschlossen ist.
Gemessene Werte wurden jetzt mit vollem Tank ermittelt, da tut sich aber nicht wirklich viel wenn der mal leer ist.
Allerdings mit H&R Spurverbreiterungen
VA 24mm HA 20mm
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
| Geschrieben am 20.07.2011 um 17:52 Uhr
| und hier vorne ohne Spurverbreiterung
Also die H&R Spurverbreiterungen machen das alles erst komplett und fertig.
Sieht dann perfekt aus und fährt aus super sicher damit.
selbstverständlich Tüv eingetragen alles
Wasser in Wein
| Geschrieben am 21.07.2011 um 13:07 Uhr
| hallo blackbird
vielen dank für die detaillierte auskunft.gefällt mir sehr gut.genau so werd ich es auch machen.muss jetzt nur mal nachsehen welche gummis vom werk aus verbaut sind.habe nächste woche termin zum einbau,und vermessen.muss beim nachträglichen einbau von distanzscheiben nochmal vermessen werden?
nochmals vielen dank für deine hilfe
gruss bikerenzy | Antworten
User seit 13.07.2004
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.07.2011 um 18:20 Uhr
accpralle schrieb:
bikerenzy schrieb:...muss beim nachträglichen einbau von distanzscheiben nochmal vermessen werden? ...
Nein, aber nochmal TÜV, ist also billiger beides gleichzeitig zu machen !!
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
Soeben bein Tüv alles eingetragen bekommen.
Schweineohren hatte ich VOR der hinfahrt sicherheitshalber montiert da ich keine Lust hatte schlafende Huinde zu wecken das der mir evtl. noch reinschreibt nur in verbindung mit Schweineohren im Stil von Reiterhosen,
Sind mir nach der Rückfahrt in der Garage allerdings sofort abgefallen
Wasser in Wein
