Tipps und Technik R170 » » Thema: RECHTS tiefer als LINKS | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
| Geschrieben am 27.04.2003 um 19:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wtroeger am 27.04.2003 um 19:13 Uhr ]
hallo tiefergelegt slk´ler, oder an alle die es wissen könnten,
mir ist aufgefallen das mein slk230 fl vorne rechts tiefer ist als links, siehe foto.
die masse habe ich nach der tieferlegung 30 mm gemessen, mir ist aber auch schon vor dem tieferlegen aufgefallen das er rechts irgenwie tiefer ist.
vor dem tieferlegen waren vorne 3ér gummis drin, jetzt sind es 1ér.
meine fragen:
ist das normal ?
sind alles slk´s so ?
ist mir jedenfalls noch nie so aufgefallen.
ich hoffe nicht das ich hier einen unfallwagen gekauft habe !
grüsse
wolfgang |
E-Mail an wtroeger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2003 um 19:21 Uhr
| hallo,
also ein unterschied von 1,5cm ist in der tat viel. ich habe geringfügige unterschiede im mm bereich. hinten allerdings auch teilweise 0,5cm unterschied.
interessant ist allerdings die tatsache, dass deiner mit "nur"30mm federn vorne extrem tief gekommen ist!!! deswegen hatte ich dich ja angemailt)
ich habe h&r mit 1er gummis vorne und hinten verbaut und habe vorne 32,2cm! noch....aber tiefgang wie die titanic ist geplant
grüße
christian
Ist er zu laut, bist Du zu weich |
E-Mail an Chris27 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2003 um 19:30 Uhr
Chris27 schrieb:
hallo,
grüße
christian
es sind bei mir die federn von fa. inden drin, sollen 30 mm bringen, habe leider vorher nicht gemessen.
ich fand aber auch, dass mein slk vorne schon vor dem tieferlegen recht tief war und das mit 3ér gummis ??? zudem konnte ich auch schon vorher den unterschied sehen, er fällt natürlich jetzt viel mehr auf.
kann man evtl. lings 1ér gummi, rechts 3ér gummi fahren, dan sollte er ja fast wieder gerade sein ???
grüsse
wolfgang |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2003 um 19:55 Uhr
| Hallo
Das find ich auch ein bischen viel. Das ist ja ein Unterschied, den man von blossem Auge sehen kann! Ich weiss zwar nicht, was da nicht stimmen könnte, aber komisch finde ich das schon. Was meint denn z.B. Inden oder deine Werkstatt dazu?
Liebe Grüsse
Janine |
| Geschrieben am 27.04.2003 um 20:02 Uhr
Liebe Grüsse
Janine
bei inden ist es mir gar nicht aufgefallen, hatte mit dem tüv zu tun, erst zuhause konnte ich es feststellen, in einer werkstatt war ich bislang noch nicht. tüv/kundendienst ist im mai fällig das werde ich in der werkstatt noch
mal fragen.
grüsse
wolfgang |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2003 um 20:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman69 am 27.04.2003 um 20:25 Uhr ]
Hallo Wolfgang,
Du solltest solche Messungen nie auf einem Kopfsteinpflaster machen, wie auf dem oberen Bild zu sehen ist. Da wird definitiv kein Auto der Welt gleich sein. Ein ähnliches Phänomen habe ich bei meinem auch. Je nach dem wo ich stehe, ist mal das rechte, mal das linke Rad weiter im Kotflügel.
Wenn Du genaue Daten haben willst, dann kannst Du nur in eine Werkstatt fahren und nochmal messen, da der Boden dort absolut eben ist. Alles andere liefert ungenaue Daten...
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com::: |
| Geschrieben am 27.04.2003 um 20:58 Uhr
Frankman69 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman69 am 27.04.2003 um 20:25 Uhr ]</font>
Hallo Wolfgang,
Frank
halo frank,
die messungen habe ich auf glattem boden vor meiner garage gemacht,
die bilder hatte ich bereits einige tage zuvor aufgenommen und als vorlage benutzt, um meine gemessenen daten einzutragen.
es gibt bei mir auf jedenfall einen riesen unterschied, der ist auch nicht auf das tieferlegen zurückzuführen, den hatte ich auch vorher schon war genommen.
obwohl er schon sehr tief ist mit 30 mm tiefer + vorne 1ér gummis.
auf meiner rechnung steht ebenfalls 30 mm. wenn ich die daten von mekkes
mit meinen verkleiche sind sicherlich die richtigen federn drin, dachte erst es wären evtl. doch 40 mm kürzere federn eingebaut worden.
mekkes seiner ist etwas höher, lässt sich aber damit erklären, dass mekkes
va 3 gummis hat und ha 2 er, hinten bich nicht ganz sicher, vorne schon.
eigentlich hatte ich gehofft, dass es beim slk normal ist, weil z.b. er rechts halt etwas schwerer ist oder so was. aber so wie es aussieht habe ich da wohl ein richtiges problem !
was hälts du von meiner idee auf der va li ein 1ér gummis und rechts z.b. ein 3ér gummis. kann man mit so etwas überhaupt noch fahren, ich denke schon oder ... ???
grüsse
wolfgang |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2003 um 21:06 Uhr
| Hallo Wolfgang,
gehen würde das schon. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich zulässig ist. 1,5cm ist aber arg viel. Ich würde vorschlagen, dass Du den Wagen bei DC mal vorführst. Toleranz ist schön und gut, das ist aber effektiv zu viel!
Ansonsten ruf doch Joachim Inden mal an. Der sollte Rat geben können und eine Auskunft, mit der Du direkt bei DC auflaufen kannst.
Frank
| | Anonym :1266 Mitglieder: 7 Im Chat : 2
