Tipps und Technik R170 » » Thema: Pumpe Zentralveriegelung
User seit 02.10.2008
 Geschrieben am 17.07.2011 um 12:31 Uhr
an meinem 320er geht die ZENTRALVERIEGELUNG nicht mehr.
Nach erfolgter Suche habe ich den Fehler gefunden: Wasser im Pumpengehäuse und somit total korridierte Platine.
Meine Frage: gibt es Pumpen von anderen Mercedesmodellen,welche hier auch passen oder muß der originale für den SLK her??
viele Grüße aus Leonberg
Matthias
  E-Mail an Schnitte    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 17.07.2011 um 15:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 17.07.2011 um 15:23 Uhr ]
Hallo!
Meines Wissens (und ich habe jetzt PSE Nr. 4 drin) sind nur die Pumpen aus der Kompatibilitätsliste kompatibel.
A 170 800 02 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 03 48
A 170 800 03 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 04 48
A 170 800 04 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 06 48
A 170 800 06 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 08 48
A 170 800 08 48 PUMPE
ZENTRALVERRIEGELUNG
Meine letzte habe ich mittels Suchanzeige in der Bucht nach 14 Tagen gefunden (200€). Solche von anderen MB-Modellen (CLK, W 202, W 210) werden zuhauf und billig (~50€) angeboten. Die passen aber alle nicht.
Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 17.07.2011 um 18:41 Uhr
na das hört sich nicht gut an.
Dann werde ich mich wohl mal auf die Suche machen dürfen.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Info.
Matthias
   Davdi
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 09.09.2013
 Geschrieben am 20.04.2015 um 14:08 Uhr
ich hätte da auch noch eine Frage.
Ich habe einen 230 preFl EZ 99 und eine Pumpe mit der Nummer 1708000448 (03) mit EDW.
Könnte eine mit der Nummer 2088000548 auch funktionieren oder ist das ausgeschlossen? Sieht zumindest gleich aus.
Andere Frage, hat jemand ein Ahnung, wie die Belegung des weißen UND des schwarzen Steckers aussieht? Ich habe nämlich die Stecker gereinigt und bin mir nicht 100% sicher, ob ich sie richtig zusammengabaut habe.
Herzlichen Dank im Voraus,
Lg David
  E-Mail an Davdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.04.2015 um 19:59 Uhr
Hallo!
Schau mal hier: http://tinyurl.com/ky5cfst Viel Erfolg! Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1051
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.501.039
Nein, ich habe es nicht mehr
