User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 14.07.2011 um 16:02 Uhr
| Hi Leute,
da mein Easyroof-Modul jetzt schon etwas in die Jahre gekommen ist hatte ich gestern einen tollen Effekt.
Das Radio und der Scheibenwischer gingen nicht mehr mit der Zündung aus.
Beides manuell abschalten bringt da leider nichts da auch noch andere Verbraucher (z.B. der Steuergerätelüfter) weiterlaufen und die Batterie entladen.
In dem die Jahre gekommenen Relais waren die Kontakte zusammengeklebt.
Die Besitzer älterer Module solten dort lieber einmal nachsehen bevor irgendwann die Batterie leer ist!
Gruss aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 27.02.2011
| Geschrieben am 28.07.2012 um 15:59 Uhr
aus aktuellem Anlass (Anfrage via PN und dessen Antwort Email Posteingang pcmagazine@... ist voll )
daher antworte ich hier über das Forum:
Alle neunen ER Relais werden vor Auslieferung geprüft und sind in einem der Funktion zu erwartenden tadellosen i.O. Zustand.
Also alles OK!
Problem ist mir bis dato unbekannt.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
---------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 31.07.2012 um 20:54 Uhr
| Guten Abend allerseits !
Als Entwickler des EasyRoof will ich dazu auch mal meinen Kommentar abgeben
1.) Von den 800 von mir gebauten und direkt an Euch bzw. an XTC ausgelieferten EasyRoof haben bis zum heutigen Tag exakt KEIN Modul ein klebendes, und ZWEI Module ein nicht mehr einschaltendes Relais gehabt.
Es hat einmal in 2007 ein paar Relais mit 1xUM statt 1xEIN gegeben, bei denen der mittlere, unbenutzte Umschaltkontakt enfernt werden musste, damit es nicht zu einem Dauer-Einschalten kommt, das ist aber schon lange Geschichte.
2.) Ich hatte insgesamt FÜNF Personen, bei denen das rot/schwarze Kabel nicht korrekt verlegt wurde. Bei einem von denen hatte sich das Kabel in den Spalt zwischen Bremskraftverstätker und Blechwand gequetscht und einen Kurzschluß zwischen rotem und schwarzem Kabel erzeugt.
Bei den vier Anderen waren die Schrauben der Kunstoffverkleidung in die Kabel geschraubt worden, so dass entweder das Relais immer eingeschaltet war, oder (noch schlimmer) Batterieplus direkt am Chassis lag...
3.) Das verwendete Relais ist ein Standard Kfz-Relais 1x EIN 30Ampere und fast überall für weniger als 5 Euro erhältlich. Jedoch sollte man beim Austausch dringend auf die Isolierung achten. Falls also der Schrumpfschlauch beschädigt ist/wird, diesen zumindest durch Isolierband ersetzen.
Weiterhin viel Spaß mit Euren EasyRoofs...meines läuft jetzt seit sechs Jahren störungsfrei...ich hoffe, Eure mindestens 12 Jahre
Viele Grüße !!!
| Geschrieben am 02.08.2012 um 12:02 Uhr
| Hallo User
Und der mit dem eingeklemmten Kabel am Bremskraftverstärker war ich.Dank Dirk wurde der Fehler behoben,er hat ihn gefunden ich nicht.Es gibt halt Sachen die gibt es nicht, meint man.
Danke Dirk immer noch dafür,nach all den jahren wird dir immer noch geholfen.
User Dirk Note 1+++++++
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2011
User seit 15.07.2006
User seit 07.10.2006
