Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsvorgang mit Tempomat
User seit 06.04.2011
 Geschrieben am 13.07.2011 um 20:33 Uhr
Hallo Leute,
ist vielleicht eine dumme Frage, aber vielleicht kann sie mir trotzdem jemand beantworten. Wenn ich die Betriebsanleitung richtig gelesen habe, bewegt sich das Bremspedal nach unten, wenn man mit dem Tempomat die Geschwindigkeit verringert, bspw. auf eine niedrige gespeicherte Geschwindigkeit zugreift.
Meine Frage ist, ist da nur die Motobremse aktiv oder auch die Scheibenbremse.. und wenn zweites, leuchtet dann auch das Bremslicht ?
Was mir so einige unsinnig aufleuchtende Bremslichter auf völlig freier Autobahn erklären würde.
Viele Grüße aus Hannover, Sven
  E-Mail an Besamemucho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 13.07.2011 um 20:46 Uhr
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=31711&forum=4&highlight=bremslicht%20tempomat
   Bestia negra
 Geschrieben am 13.07.2011 um 20:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 13.07.2011 um 20:48 Uhr ]
Hi Sven
Die Bremse bremst in dem Fall. Mach mal folgenden Versuch. Stelle auf einer abschüssigen Straße eine Geschwindigkeit per Tempomat ein und lege deinen Fuss leicht auf das Bremspedal (nicht herunterdrücken). Dann betätige deinen Tempomatenhebel und verringere die eingestellte Geschwindigkeit schnell. Das Bremspedal bewegt sich nach unten.
Ob das Bremslicht brennt, kann ich nicht sagen, hab ich so noch nicht beobachten können Da aber zum Teil die Geschwindigkeit rapide sinkt, z.B. starkes Gefälle, kann ich mir schon vorstellen, dass es leuchtet.
Edit: Danke für den link Frank. Hätte ich mir das ganze Geschreibsel ja sparen können.
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
"Auch Autos haben Gefühle"
User seit 01.06.2010
zumindest bei meinem 280er wird definitiv aktiv gebremst (mit der Betriebsbremse). Dabei wird auch das Bremslicht angesteuert. Sehen kann ich das z.B. bei steiler Bergabfahrt. Solange die Geschwindigkeit sich nur wenig erhöhen kann (ebene Fahrt), wird die Motorbremse genutzt. Erst ab einer höheren Abweichung nach oben zwischen Ist- und Sollwert, wird aktiv gebremst. Ev. erkennt das Fahrzeug auch aufgrund von Neigungssensoren die Bergabfahrt zusätzlich.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.07.2011 um 20:49 Uhr
Hi Frank,
wobei das nicht ganz stimmt. Beim 350er und auch beim 350er Sportmotor werden auch die Bremsen mit einbezogen, beim 200K hingegen nicht. Wie es beim 280/300er gelöst ist weiß ich nicht.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz ***
 Geschrieben am 13.07.2011 um 20:56 Uhr
Hallo Stephan,
Bei meinem 280er wird aktiv gebremst, wie oben geschrieben.
GRuss Icebear
   No_5
Falscher Ansatz Ralph, ein Forum lebt vom Schreiben.
   Bestia negra
 Geschrieben am 13.07.2011 um 21:00 Uhr
Stimmt Frank. Was mich aber jetzt mal interessieren würde, ob beim 200k FL die mitwirkende Bremse auch eingeführt wurde?
Grüße Ralph
   No_5
 Geschrieben am 13.07.2011 um 21:02 Uhr
Wenn es stimmt... wieder etwas dazu gelernt.
Also lieber TE, einfach mal ausprobieren.
   No_5
 Geschrieben am 13.07.2011 um 21:06 Uhr
Ich werde nicht mehr downgraden um es zu checken...
Sorry for OT.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1371
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.157
Mit Bargeld
