Tipps und Technik R170 » » Thema: Spassbutton ohne Funktion |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.07.2011 um 22:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sascha_R170FL am 11.07.2011 um 22:53 Uhr ]
Hallo liebe community,
30 Grad und mein Dach geht nicht mehr auf... *heul*
Taster scheint ok, hatte ihn draußen und hab mal gemessen. Schaltet. Sicherungen sind auch soweit ok glaube ich. Zumindest alle die ich geprüft habe. Hauptsicherung 40A ist auch ok. Rolladenschalter isses auch nicht, sonst würds ja blinken. Nichts... Konnte heute morgen noch zumachen, nach der Arbeit gings nicht mehr auf, ohne dass ich mein schätzchen zwischendrin bewegt hatte.
Bitte helft mir, bei dem Wetter zu fahren, schlimm!
LG
Sascha | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 11.07.2011 um 23:48 Uhr
| Hallo Sascha,
versuch es mal mit einem Dach-Reset bzw. Batterie für einige Zeit abklemmen (Radiocode!!), siehe auch http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=364&mode=&order=0&thold=0
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 12.07.2011 um 08:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Masterplan2000 am 12.07.2011 um 08:16 Uhr ]
Aus Erfahrung kann ich sagen das hier bei dir wohl die Microschalter im vorderen Teil des Dachs wo die Schlösser sind verklebt sind.
Das sind die Siliconhütchen auf dem Schalter.
Abhilfe:
Schalter mit Kabelsatz erneuern, oder diese Kappen entfernen. so verklebt auch nichts mehr.
Kurzfristige Abhilfe..: Mehrfach im vorderen Bereich des Daches mit der hand oder der Faus im Bereich der Schlösser aufs Dach schlagen um diese Verklebung zu lösen. | Antworten
E-Mail an Masterplan2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2011 um 08:29 Uhr
Abhilfe:
Morgen,
beim FL sind doch modifizierte Mikroschalter ohne Silikonhütchen verbaut, oder irre ich mich da?
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
User seit 06.06.2011
| Geschrieben am 12.07.2011 um 10:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rhamos am 12.07.2011 um 10:59 Uhr ]
Hallo Sascha,
kannst Du das Problem noch etwas näher beschreiben? Tut sich gar nichts mehr (Schalter blinkt?, Geräusch von der Pumpe im Kofferraum?), oder öffnet es nur teilweise?
Edit: Sorry jetzt erst verstanden, der Schalter blinkt und leuchtet nicht, quasi Totalausfall. In der Suche (Tips & Tricks) müsste ein Schaltplan sein, evtl. hilft Dir das weiter. | Antworten
E-Mail an Rhamos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2011 um 18:30 Uhr
| Hallo
Das hatte ich bei meinem auch mal. den "Rolladen" nur salopp eingehängt, war aber verkantet und hat somit den Schalter nicht betätigt. Also mal nachschauen ob er auf beiden Seiten "satt" sitzt.
Gruss Bernhard
Ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ich schau`s mir gerne mal an | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2011 um 21:13 Uhr
| Danke für eure Antworten
Bernhard: Dann sollte der Schalter eigentlich blinken...
Odin: Richtig, FL sollte die "guten" haben
Rhamos und alle anderen:
Ging dann mal wieder ohne dass ich etwas gemacht habe, zwischendurch aber nochmal der gleiche Fehler. KEIN BLINKEN, KEIN GERÄUSCH VOM KOMPRESSOR, EINFACH TOT...
Thx
Sascha | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2011 um 23:18 Uhr
| Kabelbruch im Bereich der C-Säule?
Zwar ein seltener Fehler, aber...
Jürgen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.07.2011 um 08:58 Uhr
Jürgen
Morgen,
ich bin kein Elektriker aber für mich liest sich das wie ein Wackler in der Stromzufuhr.
Gruß Odin,
Schönwetter:
| | Anonym :1246 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
