Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach mit Dachmodul geht nicht mehr auf, es funktionierte bisher tadellos
User seit 12.01.2006
 Geschrieben am 10.07.2011 um 10:43 Uhr
Guten Morgen allerseis.Ich weiß ist ein leidiges Thema hier,habe auch die sufu schon fleißig betätigt aber so richtig kann mir das nicht helfen.Ich will gestern losfahren,betätige den Glücksknopf aber der Schalter blinkt nur und das Dach macht keinen Mucks.Drücke ich dann den Schalter auf Schließen arbeitet die Hydraulik und zieht hörbar noch einmal den Kofferraumdeckel zu.Ich habe ein X-car Style Modul verbaut und alles funktionierte bis jetzt einwandfrei.Meine Frage ist ,kann ich diesen Fehler bei einer Mercedes-Werkstatt auslesen lassen,oder muß ich erst das Modul deaktiveren um nicht eventuell falsche Fehlermeldungen zu bekommen.
  E-Mail an gunti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 10.07.2011 um 10:58 Uhr
Definitiv erst mal das Modul rausnehmen!
Gruß Thomas
'01er 230er, linaritblau
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.07.2011 um 11:08 Uhr
Reicht es nicht auch das,Modul stromlos zu machen ?
SLK 230K Final Edition obsidianschwarz
   tbr
 Geschrieben am 10.07.2011 um 16:22 Uhr
Ausprobieren. Je nachdem, welche Leitungen für den Einbau des Moduls getrennt worden sind, kann das schon reichen, oder es muss dann doch der Ursprungszustand hergestellt werden. Wenn das Modul geschossen wäre und eine Steuerleitung z.B. permanent auf Masse ziehen würde, muss es natürlich raus, k.A. ob das AIO genauso steckbar ist wie das ER.
Gruß Thomas
 Geschrieben am 10.07.2011 um 16:40 Uhr
Danke für deine Auskunft.Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen.
 Geschrieben am 10.07.2011 um 16:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 10.07.2011 um 16:54 Uhr ]
Anmerkung:
Ich hatte die Fehlermeldung Glühbirne defekt, obwohl alles ganz war.
Erst nach Demontage der Diodenheckleuchte und Einbau der Serienleuchte, hat MB den Fehler lokalisiert und auf Garantie (Lichtschalter 250€ plus Einbau) repariert.
Quintessenz: Erst den Ursprungszustand herstellen und dann weiter sehen.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta.
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 10.07.2011 um 17:57 Uhr
ich tippe ja auf den Microschalter im Rollo fürs Variodach.
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 10.07.2011 um 21:40 Uhr
Fehlersuche geht auch ohne Modul ausbauen... Abfrage ebenso ....
- Schalter selbst...
- Stecker unterhalb des Schalters (kann abrutschen)
- Rolloschalter. Ist recht "windig" befestigt, hat mich auch schon mal geärgert...
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!!
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 11.07.2011 um 02:14 Uhr
geht die automatische Verriegelung?
Dave
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.12.2007
 Geschrieben am 11.07.2011 um 08:13 Uhr
gunti schrieb:
...betätige den Glücksknopf aber der Schalter blinkt nur und das Dach macht keinen Mucks. Drücke ich dann den Schalter auf Schließen arbeitet die Hydraulik und zieht hörbar noch einmal den Kofferraumdeckel zu.
Genauso war es bei mir.... als ich das Rollo nicht eingehängt hatte
Vor größeren Aktionen würde ich schauen, ob das Rollo richtig eingehängt ist, dann den Schalter prüfen, ggf. tauschen. Dass das Dachmodul auf diese Weise den Dienst quittieren würde, erscheint mir eher unwahrscheinlich. (Bin aber kein Techniker, und mache Fehleranalyse nur heuristisch/verhaltesbasiert )
SLK 32 AMG, BJ 2001
  E-Mail an gma23kls    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1115
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.904
